Ausgänge gegeneinander Verriegeln
  • Hallo. Ich bin ganz neu in die Shellys eingestiegen. Ich finde die Shellys extrem gelungen und für mein Einsatzgebiet tatsächlich auch besser und von den Möglichkeiten umfangreicher wie meine restliche Homematic-Geschichte.
    Mein Problem und ich denke es wird vermutlichen gehen, allerdings weiß ich nicht wie.
    Ich habe an einem Shelly Pro 4 PM zwei Stellmotoren. Also:
    Ausgang 1 => Ventil 1 => AUF
    Ausgang 2 => Ventil 1 => ZU
    usw.......
    Sollte es mal dazu kommen, das beide Ausgänge eingeschaltet werden, würde in diesem Moment ja nun mal etwas zerstört.
    Deswegen meine Frage, kann man zwei Ausgänge gegenseitig Verriegeln (also natürlich nur Softwaremäßig)?
    Lieben Dank für eure Hilfe :-)
  • Also soweit ich weiß nicht hier wäre es wohl besser zweimal den Pro 2PM zu nehmen dieser könnte dann im Rollo Modus betrieben werden. Wo genau der gewünschte Effekt softwareseitig implementiert wäre.
  • Häufig sind Stellventile (insbesondere chinesische) intern verriegelt, so daß bei gleichzeitiger Ansteuerung von „Auf“ und „Zu“ nichts passiert, sondern eine Vorzugslage angefahren wird. Das sollte aus der (zugegebenermaßen seltenen) Beschreibung des Ventils hervorgehen.
  • Was nutzt die schönste elektronische Verriegelung, wenn im Fehlerfall doch mal beide gleichzeitug schalten.
    Ich würde da grundsätzlich mit zusätzlichem Relais arbeiten und mit Wechselkontakt(en) verriegeln,
    wenn nicht die interne Verriegelung, wie von thgoebel beschrieben, vorhanden ist.
