Badezimmerlüfter verzögern
  • Hallo, ich habe einen badezimmerlüfter mit feuchtigkeitssensor und Anschluss an den lichtschalter.
    Sobald Licht an, geht der Lüfter oder wenn die Luftfeuchtigkeit über einen bestimmten Wert steigt.
    Kann man über einen shelly den Impuls des lichtschalters verzögern, sodass der Lüfter zb. Erst nach 3 Minuten startet? Die shellys sind auch in home assistant eingebunden, wenn das helfen sollte....
    Danke und Gruß
    Mit einer Szene geht das problemlos.
    Wenn Eingang aktiv, dann Ausgang schalten. Bedingung: Einmal, Wenn 3 minuten gültig.
    Optimal wäre ein 2-poliger Ausschalter (Serienschalter mit Wippe für Ausschalter)
    Dann hast Du Lampe und SW getrennt.
    Sonst musst Du da was mit dem SW tun. Suche mal nach "Bukowski Widerstand"
    Schau hier:
    Konstruktive Lösungen für einen Widerstand an Klemme SW/IN(x) - Shelly-Inside - (shelly-forum.com)
  • Ich würde diese Thema gerne nochmal hervorholen....
    Der Lüfter hat 230v Dauerstrom.
    Es gibt einen weiteren Draht, der quasi den "ein" Befehl gibt, wenn das Licht an geht....
    Ich stehe grade auf dem Schlauch zwecks Verkabelung.
    Kann mir grade einer auf die Sprünge helfen?
  • Teile uns doch bitte Typ und Anleitung mit.
    Der Draht der das Gerät bei "Licht ist an" einschaltet, sollte doch laut obriger Beschreibung längst in Verwendung sein. Verstehe jetzt nicht was genau du willst?!
