Türsprechanlage (ELRO PRO PV40) mit Shelly Uni
  • Hallo an alle!
    Ich habe folgende Türklingel und würde gerne eine Benachrichtigung aufs Handy haben, wenn jemand unten die Türklingel drückt.
    Ich hab nen Shelly Uni eingerichtet und ihn über den GND / 15+DC des Monitors mit Strom versorgt.
    Jetzt möchte ich nur noch den Status messen (sobald jemand den Knopf drückt, schaltet sich der Monitor ein, spielt einen Gong über den internen Lautsprecher und zeigt Video + Audio der Türklingel)
    Ich dachte mir, ich kann entweder den internen Lautsprecher oder den Audio-/Videoeingang/-ausgang abgreifen.
    Da man den Monitor mit einem anderen Monitor verbinden und im Grunde in Reihe schalten kann, dachte ich mir, ich könnte auch einfach einen der Ausgänge des zweiten Monitors als Messpunkt verwenden.
    Leider habe ich fast jede Verdrahtungskombination ausprobiert, aber ich krieg keine richtigen Messwerte - ich bin nicht sicher, ob ich zusätzlich den internen GND anschließen muss und wo.
    Könnte mir jemand genau sagen, welche Pins ich an welchen Eingang anschließen muss, damit der Shelly funktioniert? 😃
    Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
  • Zur Erkennung von Wechselspannungs-Signalen mit dem Shelly UNI findet sich hier Lesestoff:
    thgoebel
    6. Januar 2022 um 13:25
    thgoebel
    Ah verstehe - okay, das macht Sinn... in dem Fall wird das wohl nicht so einfach. Gibt es im Fall von diesem Schaltbild irgendeine Möglichkeit den Tastendruck einfacher abzugreifen? Ich denke mal das Audio & Video Signal ist dann auch in irgendeiner Form Wechselspannung... mir würde schon ein grober Messwert (Spannung liegt an, Spannung fällt ab) reichen, ich brauch nur irgendeinen messbaren Wert. Hat da jemand vielleicht eine "einfachere" Lösung?
    Wäre die DC Stromversorgung des Klingeltasters eine Möglichkeit? Ich denke mal, dass der vermutlich solange keine Taste gedrückt (und damit die interne LED + Kamera geschaltet) wird, die Stromaufnahme messbar geringer sein sollte?
  • und es ist keine Klingelanlage sondern eine Sprechanlage, vermutlich BUS?
    und ein zweiter Monitor wäre paralell und nicht in Reihe ;)
    Type und Handbuch bitte!
    bei den meisten BUS Systemen gibt es Zusatzmodule in Form von Relais ( zB für Gehörlose) damit kannst dann machen was du willst, eventuell muss dieses aber ins System Programmiert werden damit es weis was es wann tun soll ;)
    dazu wäre es wichtig, Deine oder zur Miete?
    Elro Pro PV40
    https://www.elro.eu/de/amfile/file…46/product/226/
    Ist meine und da darf gebastelt werden :) ups - stimmt :D
    Edit: Habe auch gleich mal das Thema angepasst, damit es besser gefunden werden kann - vielleicht haben ja noch andere das selbe Problem :)
  • Daniel Eisenschink 21. Februar 2023 um 12:58
    Hat den Titel des Themas von „Türklingel mit Shelly Uni“ zu „Türsprechanlage (ELRO PRO PV40) mit Shelly Uni“ geändert.
