Shelly 2.5 mit Shelly I4 steuern
  • Hallo!
    Habe bei einer Baustelle das Problem das nur ein 3 poliges Kabel für 2 Jalousien gerichtet wurde. Jetzt müssen wir das Problem irgendwie lösen.
    Meine Idee wäre mit dem 3 poligen Kabel, die 230V Versorgung für 2Stück Shelly 2.5 zu ermöglichen.
    Und mit diesen beiden Geräten dann die zwei Jalousien zu steuern.
    Weiters möchte der Kunde einen Taster im Raum (unter dem Lichtschalter haben) wo er dann beide Jalousien örtlich steuern kann.
    An dieser Stelle habe ich mir gedacht den Shelly I4 einzubauen.
    Dieser müsste dann Befehle per wifi an die Shelly’s 2.5 für AUF/AB schicken…
    Wäre das technisch möglich und welche Parameter müsst ich da einstellen?
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (5. Februar 2023 um 09:20) aus folgendem Grund: Formatierung angepasst, zu viele Leerzeilen.
  • Ist so möglich.
    Du musst hier mit Actions und HTTP Befehlen arbeiten. Das Actionsmenü findest du im WebUi oder in der App (ich würde alles über das WebUi eingeben).
    Und hier findest du die gängigen Http Befehle:
    Gast10
    20. September 2019 um 15:58
  • Als Praktischer Ansatz wäre in deinem Fall für jeden Rollomotor ein eigener I4 sinnvoll, auch wenn man die Tasten in mehrern Ebenen Programmieren kann.
    Die 4 Tasten als AUF, ZU, STOPP, XY% einrichten ist für den Nutzer besser zu bedienen.
    Eine zweite Ebene (longpush, doublepush) kann man dann immernoch nachpflegen.
  • Loetauge sein Ansatz ist ok,
    jedoch würde ich es einfacher machen.
    Ein i4 reicht völlig aus und davor
    • ein Doppeltaster oder
    • für jeden Rollladen einen Taster oder
    • 2 Jalousietaster für jeden Rolladen
    Ist Geschmacksache.
    Die Steuerung würde ich dann auf Eintastenmodus stellen
    Hoch-Stop-Runter-Stop-Hoch …
    Bei Variante 3 natürlich den Zweitastenmodus am 2.5‘er konfigurieren.
    Am i4 braucht man dann nur entsprechend die Kanäle mit den richtigen http Befehlen konfigurieren.
    In der Praxis haben sich bei mir 3 i4 Einstellungen bewährt:
    1. Kurz - Hoch/Stop/Runter
    2. Doppelklick - fahre auf Favorit Position1
    3. Lang - Runterfahren
    Weitere Beispiele gibt’s hier im Forum genügend.
    elektroman:~#
  • Kann z.B. ich für Rollo Auf und Stop den selben Tastbefehl geben?
    Also kurz drücken Rollo fährt auf und nochmal kurz drücken Rollo stop
    Und wie müsste der Befehl aussehen?
    Der Zweitastenmodus ist ausgewählt und es wird ein Doppeltaster verwendet!
    13xShelly 2.5 für Rollos, 1xShelly2.5 & Shelly1 für Flurb., 1xUNI alles an iOS über Shelly App, 1xRGBW, 2x I4
