(Test-)Firmware 0.13.0-beta3 für Geräte der 2. Generation wird offiziell bereitgestellt
  • frei übersetzt:
    Liebe Gruppe,
    heute haben wir Gen2 0.13.0-beta3 (beta) veröffentlicht.
    Änderungen:
    hinzugefügt:
    - EMData Perpetual Gesamtenergiezähler
    - EnergyMeter total_current, total_act_power, total_aprt_power Attribute im Status
    Behoben:
    - Webhook active_between wird falsch interpretiert, wenn der Zeitraum über den nächsten Tag hinausgeht
    - Skripte stürzen ab, wenn bestimmte Skripte zum Starten beim Booten aktiviert sind
    - EMData CSV-Daten-Download HTTP-Parameter-Verarbeitung
    - EMData Fehlende MODBUS-Daten für Energie in den Phasen B und C
    - PlusPlugS, PlusPlugUK Unterstützung dynamischer LED-Übergangsbereiche auf der Grundlage von Leistungsgrenzeinstellungen
    - PlusPlugS, PlusPlugUK, PlusPlugIT Aktualisierung der maximalen Leistungsgrenze entsprechend den Geräteaufdrucken
    - Plus2PM, Pro2PM Ausgänge schalten sich nach Werksreset von Cover zu Switchprofil nicht ein
    - Pro4PM Display zeigt falsche Zeit an, wenn nicht mit NTP synchronisiert
    - PlusSmoke Setzt sich nicht mit 5 Tastenklicks aus dem Konfigurationsmodus zurück
    - PlusHT Webhooks werden bei Temperaturänderungen unterhalb des Schwellenwerts ausgeführt
    Lokales eingebettetes Web (WEB-UI):
    - Neue Funktion: Hinzufügen einer Unterspannungsschutz-Einstellung für Geräte mit Stromzählung
    - Neue Funktion: Einstellungen für automatische Wiederherstellung bei Über-/Unterspannung hinzufügen
    - Neue Funktion: RPC über UDP hinzufügen
    - Neue Funktion: Hinzufügen von Actions: Webhook-Ereignis für Triplepush
    - Neue Funktion: Visualisierung der Tripplepush-Eingabe hinzufügen
    - Neue Funktion: Visualisierung der Pro3EM-Fehlerbehandlung hinzufügen
    - Verbessert: IP und Netzwerkmaske sind die einzigen erforderlichen Einstellungen für statische IP
    - Verbessert: Hinzufügen der Standardroute des Abdeckungsprofils zu home -> /cover/0/overview
    - Fehler behoben: Behebung des verschwindenden Kontrollkästchens für das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Eingabe
    - Fehlerkorrektur: Behebung der Anzeige einer falschen Komponente beim Ändern des Index in der URL
    Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich nochmals für all die proaktiven Berichte und die Hilfe!
    Vollständiges 0.13.0-beta3 Änderungsprotokoll: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog/
    Im Falle von Problemen können Sie Ihre Geräte über die lokale/eingebettete Web-UI oder APP auf die STABLE-Version zurücksetzen.
    Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bedanke mich nochmals für alle proaktiven Berichte und die Hilfe!
    Quelle: Facebook
  • Na mit dieser 0.13.0-beta3 wird der Pro 3EM in Homeassistant schon mal als dieser erkannt :) :thumbup:
  • Die Total Active Power wird bei meinem Shelly Pro 3EM mit der neuen Beta fast verdoppelt. Hatte mich schon erschrocken als ich zuerst nur den Gesamtverbrauch gesehen hatte.
    Aber rechnet man (L1+L2+L3)*2, dann kommt man +/- ein paar Watt auf den angezeigten Gesamtverbrauch.
    In meinem Fall waren auf den einzelnen Phasen folgende Werte:
    L1: 58,4W
    L2: 119,7W
    L3: 175,1W
    Gesamt: 351,5W
    Vom Shelly Pro 3EM angezeigt werden aber 706,5W, was fast eine Verdoppelung des realen Verbrauchs (703W) darstellt.
    Auch der Wert für Apparent Power hat sich verdoppelt.
    Zurück auf 0.12.1 Stable und alles wird wieder richtig addiert.
    Schöne Grüße
    Thomas
    ________
    Kein selbsternannter König schreibt mir vor, wie ich mich zu verhalten habe!
    Shelly's: 1x Pro 3EM, 1x EM, 4x Plus 1PM, 7x Plus 1, 13x Plug S, 7x Plus Plug S, 6x Duo RGBW GU10, 3x H&T, 2x Smoke, 1x Motion 2 und 6x TRV
    Internet: Fritzbox 6690 Cable mit Vodafone Cable Max1000, DualStack
    Heimnetz: Fritz!Repeater 6000, TL-SG1024DE, Mikrotik CRS308-1G-8S+IN, Mikrotik CRS305-1G-4S+IN, DLAN für Keller & Garage
    Home Assistant auf Raspberry Pi 3B
  • Eine respektable Einspeisung, so früh am Morgen!
