Diskrepanz zwischen Strom und Leistung
    mein 1 Plus PM hängt zwischen meinem Balkonkraftwerk und der Wohnung.
    Die angezeigten Werte für Leistung, Spannung und Strom machen mich etwas ratlos:
    Externer Inhalt share-your-photo.com
    Bei 231,5 V und 0,138 A hätte ich eine Leistung von etwa 32 W erwartet. Wo ist hier mein Denkfehler?
    Und sollte lediglich einer der beiden Werte valide sein (die angezeigte Spannung setze ich mal als korrekt voraus), welcher ist der richtige?
    Ein Wechsel der Firmware (0.12 oder 0.13 Beta) bewirkt keine Änderung, ebenso wie Neustart oder Reset des Shelly.
    Lieben Dank und Grüße
    Schafgarage
  • Wirkleistung (die zeigt der Shelly plus 1PM an) berechnet sich in Wechselspannungs-Systemen aus Spannung * Strom * Phasenwinkel. Hier kennen wir den Phasenwinkel nicht - er wäre jedoch aus den drei Parametern U, I und P errechenbar.
  • Phasenwinkel = 0,61
    Ein durchaus realistischer Wert. Vor Allem bei der kleinen Leistung. Viel kleines Gekröse. Steckernetzteile oder andere Standbygeschichten mit Schaltnetzeilen oder ähnliches.
