Meine Buton werden beerdigt. Ich habe die Buton satt
  • Buton Garagentor (Ja-alle Update, Top Signal...)
    Soll bei 1x drücken Garagentor öffnen. In 10 % geht das. In 10 % nach langen Blinken. 90% nach langem Blinken rot
    Buton Brauchwasserpumpe deren Lauf zum Energiesparen eingeschränkt wurde Will man mal plötzlich Duschen Buton.. In 10 % geht das. In 10 % nach langen Blinken. 90% nach langem Blinken rot. Merkt man dann wenn man unter der Dusche steht und es kommt kalt. 8|
    Buton Gartenwasserhahn. Drücken. Man läuft zum Hahn-kein Wasser..
    Mit dieser Zuverlässigkeit ist so ein Teil Schrott. :!:
  • Mit dieser Zuverlässigkeit ist so ein Teil Schrott.
    In meiner kleinen Spielwiese fehlt nur noch ein Shelly Button 1?
    Würde also einen zum Testen nehmen, Porto zahle ich und das entsorgen dann auch ;)
  • Ich benutze zwei Shelly Button 1 regelmäßig bei mir. Sie schalten zwar nur einen Shelly Dimmer im Flur, + zwei Duos, aber das funktioniert immer.
    Hast du den Button 1 feste IP außerhalb DHCP gegeben? Das beschleunigt das ganze nochmal, so meine Erfahrung. Bei mir dauert eine Umsetzung über Actionbefehle höchstens 2 Sekunden.
    Du schreibst Top Signal? Was für Wert, wie ist dein Netzwerk aufgebaut?
    Rote LED bedeutet, daß der Befehl nicht ankommt irgendwo.
    Shelly Button1 - Beschreibung der Lichtfarben/Blinkcodes
    Evtl liegt es also auch am Empfang der Empfänger Shellys. Check die mal.
    Machst du das ganze mit Szenen oder Http Befehle über Actions?
