Shelly 1PM externer Antennenanschluss
  • Guten Tag,
    habe einen Shelly1 mit Magnet Add-On als Garagentoröffner in Betrieb. Leider verliert dieser aufgrund des schwachen Wlans
    manchmal die Verbindung zur Fritzbox. Habe mir deshalb gedacht, den Shelly1 durch einen Shelly 1PM zu ersetzen und an dessen externen MHF4 Antennenanschluss eine Antenne anzuschließen.
    Gibt es dazu Erfahrungen?
    P.S. ein Repeater ist wegen dem zusätzlichen Stromverbrauch nicht gewünscht.
    Vielen Dank.
  • Soweit ich das jetzt weiß liegt auf der Antenne Netzspannung was beim aus dem Gehäuse herrausführen. Ziemlich gefährlich sein kann. Da wirst du um einen zusätzlichen Repeater nicht herumkommen aber thgoebel kann dies dann auch mit Sicherheit bestätigen oder verneinen
  • So ist es: Der Masseanschluss der Antenne liegt auf dem Potential des Außenleiters (Phase, L). Daher muß beträchtlicher konstruktiver Aufwand betrieben werden, um die Antenne sicher anzuschließen und ohne Lebensgefahr betreiben zu können. Dies ist in der Regel für einen Laien nicht leistbar…
  • So, wie ich das sehe ist die Antenne fest auf der Platine und kann nicht erweitert werden.
    thgoebel - hast Du mal einen Schaltplan zum Shelly ?
    elektroman:~#
