Access Point
VPN/Proxy detected
It appears that you are using a VPN, or proxy service. Please note that using such a service may limit the functionality of this website.
    ist es richtig, dass man bei Shelly Plus 1 Wi-Fi 1 und 2 einstellen kann und gleichzeitig auch ein Access Point?
    Beim Shelly 1 ist mir aufgefallen, dass es nicht mehr funktioniert, wenn ich im Shelly 1 ein Access Point eingestellt habe. Sprich hier gilt entweder oder.
  • Ja man kann ein Haupt Wlan und ein Backup Wlan einstellen und ja man kann den Acsess Point aktiviert lassen, aber auf diesen kann sich dann jeder (unbekannte) einwählen und diesen Shelly kapern.
    Man sollte also den AP nach der Einbindung in eigene Wlan unbedingt deaktivieren.
    Der Shelly1 ist erste Generation und hat einen Hauptprozessor ESP8266, der kann weniger als der ShellyPlusXY mit einem ESP32, dieser kommt mit mehr gleichzeitigen Threads klar.
  • Ich habe den AP ein Passwort von Anfang an gegeben. Dann kann doch keiner es kapern oder?
    Was kann ich mit dem Shelly Plus 1 APs machen?
    Kann ich z.B. die Shelly 1 mit diesem AP verbinden Wenn die zum eigentlichen Router schlechte Verbindung haben?
    Der Shelly Plus 1 AP muss doch aber mit dem eigentlichen Router verbunden sein oder?
    Kann ich auch an diesen Shelly Plus 1 auch z.B. mein Handy verbinden, so dass ich das Internet auch nutzen kann?
  • sisqonrw das was du dann machen möchtest lässt sich über das Webui einstellen und nennt sich Range Extender. Der Shelly verbindet sich normal mit deinem Wlan und macht weiterhin seinen AP auf. Mit diesem kannst du dann andere Shellys verbinden. Diese erhalten dann für das Webui einen eigenen Port.
    Das Webui der „Clients“ sprichst du dann immer über die IP des Range Extenders an.
    Du kannst dich z.b. auch mit dem Handy mit dem RangeExtender verbinden und darüber ins Internet gehen aber würde ich davon eher abraten. Sind halt nur 5mb
  • Was kann ich mit dem Shelly Plus 1 APs machen?
    Mit dem PC drauf verbinden um zu konfigurieren
    Nein dafür ist der Range Extender, weil ein Shelly am Extender benötigt Internetzugang, den der AP nicht liefert.
    Nein der AP ist eigenständig.
    Nein, siehe oben.
    Der AP ist primär zur Erstinbetriebnahme vorgesehen.
  • This threads contains 13 more posts that have been hidden for guests.
