TRV plus H&T heizt nicht richtig
  • Habe einen TRV, der nicht in dem Raum ist, wo der Heizkörper ist (Heizkörper wurde verbaut, daher wurde wo anders ein Ventil gesetzt).
    In dem Raum, wo der Heizkörper ist, habe ich ein H&T aufgestellt.
    Ich habe im H&T die Url für das Stellen der Temperatur im TRV eingestellt und im TRV den Fussbodenheizungs-Modus.
    Dazu im TRV Zeitprogramme, daß zwischen 12:00 und 4:00 früh auf 20 Grad abgesenkt wird und danach wieder auf 22 rauf.
    Das Ganze habe ich zusätzlich per MQTT bei mir eingebunden (und in fhem). Habe in Grafana dazu Grafiken der Temperatur (des H&T) und der Ventil-Stellung vom TRV gemacht (sh Anhang).
    Hier ist recht deutlich zu sehen, daß der TRV kurz nach 12 das Ventil komplett schließt und erst kurz nach 4 Uhr wieder öffnet, obwohl es laut H&T deutlich unter den eingestellten 20 Grad hat.
    Hat bitte jemand einen Tip oder eine Erklärung, warum das so sein könnte?
    Danke im voraus und lg,
    Otto
  • Klar, gerne:
    Klar, gerne.
    Und den screenshot vom Heizplan häng ich auch noch ran....
  • Die Tenperaturgrafik ist vom H&T oder TRV?
    Evtl übträgt der H&T nicht korekt an den TRV, so das die Temperatur des H&T nicht berücksichtigt wird. Stattdessen sie Temperatur vom TRV verwendet wird?
