Shelly 1PM Factory Reset "ohne Grund"
  • Hallo Zusammen,
    ich habe vier Shelly 1PM im Haus verteilt und derjenige, an welchem der Trockner hängt, macht nun mucken und ist immer mal wieder "nicht erreichbar".
    Der Shelly lief nun ca 1,5 Jahre an der Strippe des Trockners. Der Trockner wurde nicht getauscht...
    Ich habe das Debug Log eingeschalten und sehe darin, dass unvermittelt ein Factory Reset durchgeführt wird.
    Nachdem ich den Shelly wieder in mein WiFi hieve läuft das ganze zwischen 10 Min und mehreren Stunden, bis er wieder "verschwunden" und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ist.
    Habt ihr eine Idee?
    Die Firmware habe ich auch schon auf 20221108 aktualisiert, das bringt auch keinen Erfolg...
    Etwa 5cm daneben ist ein weiterer 1PM verbaut, der die Waschmaschine überwacht. Der funktioniert tadellos.
    Die Status-Seite gibt im funktionierenden Zustanden folgendes aus:
    Code: Status
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Meine SSID","ip":"10.10.10.160","rssi":-66},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"20:50","unixtime":1670442623,"serial":3,"has_update":false,"mac":"40F520016586","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1670446223,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"temperature":32.04,"overtemperature":false,"tmp":{"tC":32.04,"tF":89.68, "is_valid":true},"temperature_status":"Normal","ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131","old_version":"20221108-153925/v1.12.1-1PM-fix-g2821131"},"ram_total":51272,"ram_free":37108,"fs_size":233681,"fs_free":135038,"uptime":279}
    Einmal editiert, zuletzt von MaZeh (7. Dezember 2022 um 20:51)
  • Falls der spontane Reset nicht mit irgendwelchen Schaltaktionen dieses oder des benachbarten Shelly in Verbindung gebracht werden kann, ist zu vermuten, daß der Shelly 1PM an einem Hardware-Defekt leidet: Bei Shelly 2.5 ist dies häufiger zu beobachten - Resets und/oder Abbruch der WLAN-Verbindung wegen ausgetrockneter Elkos im Netzteil des Shelly. Das kann man reparieren - ob sich es lohnt, ist eine andere Frage…
  • Evtl. mal Sitz in der UP Dose überprüfen.
    Vielleicht drückt irgendwas auf den Resetknopf am Gerät selbst. Alles schon erlebt wenns eng hergeht.
  • Hallo Zusammen, vielen Dank für die Antworten und Hilfestellung.
    Heute im Laufe des Nachmittags ist auch der benachbarte Shelly 1 PM der Waschmaschine ausgefallen...
    Ich werde mal im Technikraum herumklettern und in die beiden Aufputzdosen schauen ob etwas zu erkennen ist.
    Vielleicht hat der Weihnachtsmann ein warmes zu Hause gesucht!?
  • Ich habe den Shelly, welcher am Trockner hing gegen einen neuen getauscht und den an der Waschmaschine einmal stromlos gemacht, resettet und wieder konfiguriert und bisher funktionieren beide noch (ca 24h)...
