Shelly TVR Mit Fenstersensor von anderen Herstellern betreiben, geht das ?
  • Hallo, würde gerne ein TVR verwenden und dieser sollte aber funktionieren bzw an und aus gehen wenn ich das Fenster schließe oder öffne, hat jemand eine Idee ? lG
  • Ein übergeordnetes System oder gleich Heizungsthermostate und Fensterkontakte nutzen, die man auch ohne übergeordnetes System miteinander koppeln kann. Z.B Homematic oder nur Homematc-Ventil und Fensterkontakt miteinander koppeln ohne Zentrale.
  • Ich mache das mit Home Assistant - klappt sehr gut!
    Harry
    Je 1xEcho Show 1. Gen + 2. Gen, 1xEcho2, 3xEcho Dot, 1xEcho Connect; Broadlink RM Pro; Broadlink mini3; 3xAVM FRITZ!BOX (7590/7490/6660); DECT200/210-Steckdosen, DECT301-Heizkörperthermostat und DECT500 LED; Shelly 1, 2, 2.5, Button, Dimmer, 1PM, Plug S, TRV, i4-plus, Türsensor, H/T, Motion2 und Eye, Home-Assistant (Dell mini)
  • Ich glaube da der TE explizit nach einem anderen Hersteller und zuverlässigkeit fragt denke ich nicht das er ein übergeordnetes System in betracht ziehen möchte.
    Kurzum wenn der Fensterkontakt eines anderen Herstellers auf irgend eine Art und Weise eine URL ansprechen kann dann wäre das möglich.
    Ansonsten nicht
  • ... und da die meisten Funkfensterkontakte aus dem Billigregal nur Funk statt Wlan beherrschen, wird es dünn am Markt und da bleibt dem geneigten Bastler nur Eigenbau.
