Activation switch/ Aktivierungsschalter mit Bewegungsmelder
    würde den RGBW2 gerne in der Einstellung als Aktivierungsschalter laufen lassen mit Bewegungsmelder. Grundsätzlich verstehe ich die Funktion, finde ich gut, will ich nutzen. Aber ich hänge beim Bewegungsmelder. Die Dinger haben doch auch immer einen Timer. Das heißt wenn eine Bewegung anschaltet dann läuft der Timer beim Shelly UND der des Bewegungsmelders. Das kann doch nicht sauber funktionieren, oder?
    Bin für Hinweise dankbar wie ihr das gelöst habt.... danke.
  • Beim Activation Switch wird jedes mal, wenn man die Taste drückt (bzw. BWM aktiv...), die Zeit wieder auf die eingestellte Zeitspanne gesetzt (sozusagen verlängert), ohne Lichtunterbrechung.
    Heißt das theoretisch der Shelly Timer immer von vorne beginnt wenn Bewegung.
    Wenn der BWM selbst nen Timer hat, kann man den ja auf Maximum stellen.
    Bzw wenn er neue Bewegung erfasst, weiß ich jetzt garnicht, ob er neu anfängt. Glaube eher nicht.
  • Problem dabei ist der Bewegungsmelder. Dessen Timer läuft ab, dann geht er aus und erst dann schaltet er wieder bei erneuter Bewegung. Entweder Du machst die Zeit im BW ganz kurz, dann startet ja der Timer des Shelly jedes Mal neu, oder Du nimmst einen Präsenzmelder, der startet nämlich bei Bewegung seinen eigenen Timer neu, ohne das die Zeit abgelaufen sein muss. Problem dabei ist, das BW und Shelly sich vertragen müssen. Mindestlast -- BW und Ansteuerung des Shelly. Gibt es aber Lösungen hier im Forum.
  • Also, es ist bei der Einstellung „Activation Switch“ so:
    Wird der SW-Eingang des so konfigurierten Shelly dauerhaft aktiviert, schaltet das Relais dennoch nach Ablauf der „Auto-Off“-Zeit ab. Wird der SW-Eingang jedoch durch kurze Impulse nachgetriggert, schaltet das Relais bei Ablauf der Zeit nach Eintreffen des letzten Impulses ab.
  • Dieses Thema enthält 38 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
