Hallo zusammen,
wir haben bei uns am Treppenaufgang ein LED Band verbaut, welches durch einen Trafo mit 24V direkt im Sicherungskasten angesteuert wird.
Geregelt wird es durch zwei Lichtschranken mit Timer, welche unten bzw. oben an der Treppe verbaut sind (alles im 24V Gleichstrombetrieb) und einen zusätzlichen Schalter für Dauerbetrieb, welcher die Lichtschranken überbrückt.
Nun ist uns das Band für die Nacht eigentlich zu hell und ich würde gerne für eine feste Zeitspanne die maximale Helligkeit auf x% begrenzen.
Welche Möglichkeiten gibt es hier, da der Dimmer 2 ja nicht im Gleichstrombetrieb funktioniert?
Und ja, falls das Thema verschoben werden muss entschuldigt bitte - ich hab keinen passenderen Bereich gefunden.
Vielen Dank für eure Antworten! ![]()
