Hallo liebes Forum,
ich habe bereits einige Shellys zur Steuerung von Licht (Shelly 1) und Rollos (Shelly 2.5) im Einsatz, doch dieses Mal stehe ich auf dem Schlauch. Vielleicht gibt es hier jemanden der mir helfen kann.
Ich habe einen Lüfter in meinem Badezimmer den ich mit einem Shelly 1 steuern möchte. Folgende Anforderungen:
1. Lüfter über den Shelly manuell ein-/ausschalten
2. Der Lüfter (bzw. der Shelly) soll automatisch eingeschaltet werden sobald das Licht eingeschaltet wird
Hier ist mein Schaltplan:
Falls relevant: Beim Lüfter handelt es sich um diesen hier: http://www.limot.de/PDF/M_SNR_V_11-01.pdf
Bzw. hier der Schaltplan vom Lüfter:
Das Kabel "1" (schwarz) ist der Lichtschalter. Das Kabel führt Strom sobald der Lichtschalter eingeschaltet wird und führt kein Strom sobald der Lichtschalter ausgeschaltet wird. Das konnte ich so auch via Phasenprüfer erfolgreich bestätigen. Zu Testzwecken habe ich auch mal die Verbindung zwischen "1" vom Lüfter der Wago Klemme "1" entfernt; also das Kabel 1 direkt auf den SW gelegt; nicht dass der Lüfter da irgendeinen Schmu macht. Aber das Ergebnis ist dasselbe.
Meine Anforderung #1 funktioniert. Ich kann den Lüfter manuell via Shelly App ein-/ausschalten.
Meine Anforderung #2 (Schalten via Lichtschalter) funktioniert hingegen nicht. Die "Input" Variable des Shellys ist immer "true" unabhängig davon ob das Licht ein- oder ausgeschaltet ist. Hier ein Sreenshot aus meinem iobroker:
Dadurch ändert der Shelly auch nie seinen Schaltzustand basierend auf dem Lichtschalter. I habe den Shelly bereits durch einen anderen Shelly 1 von mir ausgetauscht, aber das Ergebnis ist dasselbe. Es liegt also wohl nicht an einem defekten Shelly sondern an meiner Verkabelung. I habe bereits das Wiring Diagram von der Support Seite geprüft, aber ich erkenne keinen Fehler in meiner Verkabelung:
Könnt ihr mir helfen?
Besten Dank,
Markus
