Shelly 3EM alle Powerwerte negativ
  • Hallo liebes Forum
    ich habe mühsam die 3 Messwandler über die 3 Außenleiter geschoben. War ganz schön eng.
    Nach der Installationsanweisung sollten ja die die Messwandler mit L voraus zum Grid orientiert sein.
    Nachdem alles angeschlossen war und in Betrieb zeigten sich alle 3 Powerwerte NEGATIV (PV-Anlage aus und ist ohnehin nur auf einer Phase).
    Nochmal kontrolliert, ob keine Phasendreher drinnen sind und die Trafos wirklich richtig stecken - Ja, alles scheint korrekt.
    Dann nochmal die Phasenströme und Spannungen einzeln gemessen. Auch einzeln und einphasig waren die Powerwerte NEGATIV.
    Jetzt habe ich einen Messwandler nochmal abgezogen und mit den Trafo mit Breadboard-Kabeln verdreht gesteckt. Siehe da, die Powerwerte waren plötzlich positiv.
    Kann das sein? Sind die Trafos falsch montiert oder gibt es im Shelly noch einen Parameter, den ich übersehen habe?
    Und: Kennt jemand die Steckertypen der Messwandler.
    Peter
    Peter
    I was thinking of a plan
    To dye one's whiskers green
    Lewis Carroll
    <X
  • Kennt jemand die Steckertypen der Messwandler.
    Der Steckertyp nennt sich "Quicklock". Am Shelly 3EM werden vierpolige Stecker verwendet. Zur Anfertigung eines "Wendekabels", welches die Negativ-Werte in positive wandelt, bräuchte man halt auch noch eine Quicklock-Kupplung...
    BTW: Willkommen im Forum!
  • - Ja, alles scheint korrekt.
    Es scheint eben nur so. Ehe man da irgend ein "Wendekabel" baut, dreht man einfach den Wandler um und gut ist es. Dauert keine 10 sec. Abschalten, Wandler drehen und fertig. Un bloß nicht mit den Steckern hantieren, wenn die Wandler an stromführenden Leitern montiert sind. Pfeil in Richtung Zähler. Wenn alle 3 Phasen falsch angezeigt werden, sind sie eben verkehrt montiert. VA,VB, VC und N sind an den richtigen Phasen passend zu den Wandlern montiert?
  • ich habe mühsam die 3 Messwandler über die 3 Außenleiter geschoben. War ganz schön eng.
    Ohne Worte...
