Shelly in Unterputdose zwischen Motor und Schalter
    wir haben elektrische Rolläden vom Somfy verbaut.
    Von den Rolläden geht ein 4-Adriges Kabel zu einer Unterputzdose direkt daneben und von dort ein 5-Adriges Kabel zum Rolladenschalter weiter unten bzw. an eine andere Stelle im Raum. Die Rolladenschalter werden meist durch die Lichtschalter oder Steckdosen darunter mit Strom versorgt.
    Hinter den Rolladenschaltern ist nicht genug Platz für einen Shelly. Kann ich den Shelly in die Unterputzdose zwischen Motor und Schalter bauen? Müsste eigentlich klappen oder?
    Grüße und Danke
  • Das geht natürlich. Ich bin alledings kein Freund davon, wenn die Verteilerdose zugeputzt wird.
    Wenn man aus welchen Gründen auch immer mal an den Shelly muss, ist das doof.
    Wenn nicht zugeputzt wird, ist es egal. Du solltest dort alles haben was du brauchst wenn 5 Adern liegen.
  • Danke dir :) Klingt gut soweit.
    Das mit dem Zuputzen ist mir bewusst...wird aber leider nicht anders gehen denke ich.
    Wahrscheinlich werde ich weiße Dosendeckel draufmachen vor dem verputzen und diese dann zur Not vorsichtig entfernen. Mal sehen ob ich noch eine andere Möglichkeit finde.
    Den Shelly kann ich zusammen mit dem Elektriker dann nach Schaltplan hier anschließen
