Actions - OUTPUT SWITCHED ON URL - funktioniert nicht
    was mache ich falsch?
    "OUTPUT SWITCHED ON URL" - wenn das Relais auf AN wechselt, wird die Aktion ausgeführt,
    "OUTPUT SWITCHED OFF URL" - wenn das Relais auf AUS wechselt, wird die Aktion ausgeführt
    Ich habe eingetragen:
    und nichts passiert.
    Unter "192.168.0.144" ist Sonoff (Tasmota) Relais.
    Die Befehle direkt vom Browser versendet funktionieren perfekt (Relais geht AN/AUS).
    tomex
  • Ich hab jetzt kein Sonoff, aber auf aktueller FW gerade beide Actions getestet mit nem Shelly 1 = funktioniert !
    Bei deinen Befehlen sehe ich hinten ein Leerzeichen vor on/off. Ist das so korrekt bei Sonoff?
  • Die beiden, so wie unten geschrieben,
    192.168.0.144/cm?cmnd=Power On
    192.168.0.144/cm?cmnd=Power Off
    habe ich irgendwo (Inet) gefunden, und die funktionieren bei Browser (Firefox) problemlos.
  • War ein TIP! Die Leerstelle muss man mit %20 ersetzen. Jetzt geht!.
    192.168.0.144/cm?cmnd=Power%20On
    192.168.0.144/cm?cmnd=Power%20Off
    Komisch, vom Browser funktioniert auch Leerstelle, Shelly 3EM muss %20 haben.
  • Weil dein Browser dies automatisch übersetzt und teils gar nicht mehr anzeigt. Der Shelly wird dafür einfach curl oder ähnliches verwenden der braucht dann auch wirklich eine encoded url
    Einmal editiert, zuletzt von Devil (26. Oktober 2022 um 14:00)
