Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen: Ich nutze einen Shelly 1 um damit meine Haustüre zu öffnen (12v DC). Das Schloss kann auch noch über zwei weitere Adern (ebenfalls 12V DC) den Verriegelungszustand ausgeben. Gibt es ein Shelly Produkt mit dem ich diesen Zustand (ein / aus) auslesen kann. Vermutlich ist das mit einem Shelly i4 DC möglich oder gibt es innerhalb der Shelly Familie noch Alternativen?
Lieben Gruss, Florian
Haustür abgeschlossen / nicht abgeschlossen
Nutzt Du denn den SW am Eingang des Shelly1?
Falls nicht, kannst Du den benutzen, sozusagen "All in one".
Den Shelly 1 wird ohnehin mit Kleinspannung 12V DC betrieben werden müssen, weil sonst die Sache zu gefährlich wäre. Eventuell muß ein Widerstand (10kΩ bis 20kΩ) parallel zu den Klemmen L und SW geschaltet werden, um die Funktion sicherzustellen.
ich werfe mal den Shelly UNI in den Raum
Danke für Eure Antworten. Hab mir den Shelly Uni angesehen - das sollte funktionieren. Aber zu den anderen Vorschlägen: Was genau versteht man im Zusammenhang mit dem Shelly 1 als "All in One". Hab auf die schnelle nichts gefunden. Den SW benutze ich beim Türöffner bisher nicht, da ich den Shelly nur über einen NFC Tag via Home Assistant schalte. Der Shelly für die Türsteuerung ist auch über 12V betrieben. Wozu genau brauchts den Widerstand? Freu mich auch über einen Link falls das irgendwo schon beackert wurde...
Lieben Gruss, Florian -
Dieses Thema enthält 33 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
