Dimitar Dimitrov
SmartThing support Shelly from today officialy.
Schema Connector (Beta version) released (24.01.2020)
Current limitations:
Since SmartThing and we are still working on the Schema Connector some missings may happen.
ALL YOUR DEVICES MUST BE ENABLED IN CLOUD
TEMPORARY RELAYS WHICH ARE SET AS LIGHT IN THE APP IS NOT VISIBLE. SMARTTHING GUYS WILL ADD SUPPORT FOR THEM SOON.
SOMETIMES YOU MAY HAVE NOT AN ACTUAL DEVICE DATA, WE WORK ON THAT
List of supported devices
● Shelly plugs - ‘SHPLG-1’ and ‘SHPLG-S’,
● Shelly Color Bulb - ‘SHBLB-1’,
● Shelly relay/roller - ‘SHSW-21’ and ‘SHSW-25’,
● Shelly Switch ‘SHSW-1’, ‘SHSW-PM’ and ‘SHSW-44’,
● Shelly Dimmer ‘SHDM-1’,
● Shelly H&T ‘SHHT-1’,
● Shelly Smoke ‘SHSM-01’
Supported controls
For relays and plugs:
● Turn On/off control
● Power meter graphic for devices support it
For Shelly 2 and Shelly 2.5 in roller mode
● Open/close control available
● Persent control (0-100), only for calibrated devices
For lights:
● Turn On/Off control for all lights
● Dimmer control (0-100 %) for all lights
● Color control only for devices support that one
● Color Temperature control only for devices support that
Sensors
● Shelly H&T shows temoperature, humidity and battery value
● Shelly Smoke shows smoke detection, temperature and battery value
SmartThing unterstützt Shelly ab heute offiziell.
Schema Connector (Beta Version) veröffentlicht (24.01.2020)
Aktuelle Grenzen:
Seit SmartThing und wir arbeiten immer noch am Schema Connector können einige Fehlings passieren.
Alle Ihre Geräte müssen in Wolke aktiviert werden
Temporäre Relais, die in der APP als LIGHT gesetzt werden, sind nicht sichtbar. Smartthing Jungs werden bald Unterstützung für sie hinzufügen.
Manchmal hast du keine tatsächlichen Geräte-Daten, wir arbeiten daran
Liste der unterstützten Geräte
● Shelly Stecker - ' SHPLG-1 ' und ' SHPLG-S ',
● Shelly Color Birne - 'SHBLB-1',
● Shelly Staffel / Roller - ' SHSW-21 ' und ' SHSW-25 ',
● Shelly Switch ' SHSW-1 ', ' SHSW-PM ' und ' SHSW-44 ',
● Shelly Dimmer 'SHDM-1',
● Shelly H & T 'SHHT-1',
● Shelly Rauch 'SHSM-01'
Unterstützte Kontrollen
Für Relais und Stecker:
● Einschalten / ausschalten
● Powermeter Grafik für Geräte unterstützen sie
Für Shelly 2 und Shelly 2.5 im Rollmodus
● Offene / Nahkontrolle verfügbar
● Persent Control (0-100), nur für kalibrierte Geräte
Für Lichter:
● Einschalten / Ausschalten für alle Lichter
● Dimmer Kontrolle (0-100 %) für alle Lichter
● Farbkontrolle nur für Geräte unterstützen diese
● Farbtemperatur Kontrolle nur für Geräte unterstützen, dass
Sensoren
● Shelly H & T zeigt Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Akku-Wert
● Shelly Smoke zeigt Raucherkennung, Temperatur und Akku-Wert
