spart der ECO-Mode Strom
  • habe einen Shelly, um mein BKW zu monitoren.
    Da wird nachts ein Verbrauch/Ertrag von 0.2W angezeigt
    Hatte vermutet, daß es sich um den Ruhestrom vom Shelly und/oder Wechselrichter handelt.
    Hatte jetzt gestern den Wechselrichter mal ab und dann werden 0 W angezeigt, demnach würde der Shelly selbst keinen Strom verbrauchen, richtig?
    Was hat es denn dann mit dem Eco-mode (beta-Status) auf sich? Der wäre dann doch obsolet.
    cu
    Cpt.Hardy
  • Der Shelly selbst misst seinen Eigenverbrauch nicht. Dieser liegt bei ~1 Watt.
    Der ECO mode ist eher für die Eigentemperature gedacht schont die Elkos. Kann aber manchmal noch probleme machen deshalb Beta. Wobei für die Messung eine BKW der EM besser wäre.
    Du solltest auf jedenfall den Shelly so konfigurieren das er Standardmäßig einschaltet. Sonst wenn z.b. mal der Strom weg ist und wieder kommt würde dein BKW ausbleiben
  • Der Shelly plus 1PM misst seinen eigenen Verbrauch nicht. Der Eigenverbrauch liegt zwischen 0,5 bis 1,2 W - je nach ECO-Mode (ja: der ECO-Mode spart Strom!) und Schaltzustand des Relais.
