Shelly 1 PM ausschalten wenn gewisser "Tagesverbrauch" Strom od. Zeit erreicht.
  • Grüß euch, ich lese schon länger im Forum mit und habe auch alle meine Fragen bzw. Anliegen dank euren Fragen & deren tollen Antworten lösen können. Jetzt habe ich auch eine Frage, welche ich bis dato noch nicht lösen hab können. Ist es möglich, eine Szene beim Shelly PM1 anzustoßen, wenn ein gewisser Tagesstromverbrauch erreicht ist?
    In meinem konkreten Fall möchte ich das sich die Steckdose ab einen gewissen Tagesstromverbrauch abschaltet. Oder sich die Steckdose ab - einer gewissen "Tageslaufzeit" - dass wäre vielleicht noch besser - abschaltet.
    Danke & Lg,
    ein begeisterter Shelly Fan ;)
  • herzlich willkommen im Forum
    Nein, ein Zeit oder Leistung/Verbrauchsvolumen als Trigger ist ohne einem übergeordneten System ausgeschlossen.
  • Guten Morgen und herzlich willkommen im Forum
    Ich bin kein Szenen Profi in der Shelly App, aber
    Variante 1 Tagesverbrauch = geht nicht da die App keine Variable dafür berechnet kann
    Variante 2 Tageslaufzeit = glaube wird schwierig. Trigger start Verbrauch geht, dann aber über eine Wartezeit den Shelly aus zu schalten geht bestimmt auch.
    aber bei einer langen Wartezeit darf sich das System auch nicht verschluckten
    Beides geht natürlich in einem übergeordnetes internes System wie Homeassistant, bei der Variante 2 dann auch besser nicht mit einer langen Wartezeit (Timer), besser mit Helfer und einer Variable.
    Und, wichtig, welche Gedanken hattest du zum wieder AN schalten?
    Vielleicht fällt uns noch etwas ein wenn du an deinem Beispiel genauer beschreibst welches Gerät du da schaltest möchtest?
  • Tageslaufzeit" - dass wäre vielleicht noch besser - abschaltet.
    Ohne Cloud :
    Wenn du aus Auslöser manelles anschalten der Steckdose wählst, könntest du einen einfachen Timer hinterlegen. Alledings könnte dieser durch manuelles neu anschalten auch wieder von vorne gestartet werden.
    Mit Cloud hat apreick ja schon indirekt auf Szenen in der App verwiesen.
    Variante 1 geht leider nur über ein übergeordnetes System.
  • Danke für eure Antworten!
    Ich habe es so auch vermutet gehabt. Einsetzen wollte ich es als eine Art "Bildschirmzeit" beim Sohnemann PC. (Dass es beim PC direkt in der Software möglich ist, ist mir bekannt) Es war eher eine Verständnisfrage, ob es auch mit "nur" shelly zu realisieren gewesen wäre. Lg & danke!
