Hallo, habe mir einen 3M gekauft und erst jetzt bemerkt das es auch unterschiedlichen Klemmen gibt. Mein Haus ist mit 50A abgesichert und dem Shelly liegen 120A Klemmen bei. Eingebaut ist er noch nicht. Oder ist das egal?
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Hmm - die Frage sagt mir, dass du relativ wenig Ahnung von Elektrik hast.
Was sagt denn dein Elektriker zu dem Thema?
Walta
Der Shelly 3EM misst mit den 120A-Stromwandlern ziemlich genau bis etwa 59A - dann werden die Analog/Digitalwandler übersteuert. Daher liegst Du mit den 120A-Teilen genau richtig! (Zur Behebung dieses Fehlers werden in noch nicht absehbarer Zeit sogenannte „Range-Extender“ angeboten werden, die den Meßbereich auf volle 120A erweitern. Im Konfigurationsmenü ist das bereits einstellbar.)
thgoebel die kommen bestimmt mit dem release des smoke 2 🙈🙈🙈
Danke, also kann der Elektriker den Shelly einbauen.
