Gastherme Smart machen
  • Hallo zusammen, ich habe gestern die Heizsaison eröffnet und meine alte Junkers Gastherme aus dem Jahre 2000 in Betrieb genommen. Da ich jetzt schon mehrere Shelly Produkte erfolgreich in mein Smart Home integriert habe möchte ich nun auch versuchen die Gastherme „Smart“ zu machen.
    Aktuelle Situation:
    Die Therme hängt im Keller und wird ausschließlich für die Heizung verwendet und nicht zusätzlich für die Warmwasseraufbereitung.
    Im Wohnzimmer hängt ein Digitales Raumthermostat von Bosch welches über eine 3 Adrige Leitung mit der Therme verbunden ist. Dieses ist ziemlich Simpel aufgebaut. Temperatur erreicht -> Therme Aus – Temperatur unter eingestelltem wert -> Therme an.
    Wunschsituation:
    Ich würde gerne die Therme über die Shelly App steuern können. Sprich ich stelle einen bestimmten Temperaturwert ein und die Therme wird bei Erreichen dieser Temperatur dementsprechend ausgeschaltet.
    Dazu habe ich auch schon eine Realisierung mit einem Shelly 1 gefunden.
    Zudem würde ich aber gerne noch die gewünschte Temperatur Manuell einstellen können und zwar im besten Fall über einen Drehregler, welcher sich dann immer mit dem Wert in der App synchronisiert.
    Ist dies möglich?
    Ich hoffe ich konnte meinen Wunsch verständlich ausdrücken und würde mich über Lösungen freuen
    Grüße Jan
  • Hallo und herzlich willkommen im Forum
    Die Suche könnte dein Freund werden 🤗
    Hier ist gerade ein ähnliches Thema
    SteveO
    26. September 2022 um 23:43
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. ja geht, Shelly 1 Plus bitte verwenden und in die Therme Einbauen, zur Messung einen Shelly H&T mit USB Adapter und den wo im gewünschten Zimmer Aufstellen
    im Menü findest dann Thermostat zum Erstellen der Pläne...
    es sind Mehrere dann Möglich, Standart, Urlaub, Nachtschicht etc .. siehe Anhang
    und in jedem Plan kannst auch Aussertürlich die Temp Hoch und Runter drehen jederzeit
    Vorteil du kannst es dann auch aus der Ferne Umstellen, hab das auch so.
    der Bisherige Thermostat Entfallt dann
    Vorher brauchen wir aber noch das Klemmbrett in der Therme um genau zu wissen was die IstSituation ist Bitte
  • Wandering#Sound#94 27. September 2022 um 22:25
    Hat das Thema aus dem Forum Shelly DUO nach Shelly 1 verschoben.
  • Vielen Dank für die Antwort , das klingt aller soweit sehr gut . Besteht dennoch die Möglichkeit irgendwie die Temperatur auch weiter über ein Wandpaneel zu steuern ?
