Badlüftung bei offenem Fenster
  • Hallo Leute,
    ich bin ganz neu mit den Shelly's. Habe bisher zwei Lampen angeschlossen, funktioniert soweit gut. Ich habe nun eine kleine Herausforderung:
    Ich habe ein Bad ohne Fenster, allerdings mit einer elektrischen Lüftung. Im Nebenzimmer steht seit kurzem ein Schwedenofen. Jetzt das Problem, wenn der Ofen brennt, zieht mir die Lüftung den Rauch und wahrscheinlich auch das Kohlenmonoxid aus dem Ofen. Bei offenem Fenster kein Problem. Daher möchte ich, das der Shelly die Lüftung nur einschaltet, wenn das Fenster gekippt ist. Wie bringe ich so was zusatnde bzw. hat das vielleicht schon jemand gemacht. Als Bonus wäre dann noch eine Zeitschaltung zu integrieren, die den Lüfter nach 10 Minuten abschaltet.
    Danke für eure Unterstützung
    Thomas
  • Hi Thomas321
    und Herzlich willkomen.
    Dein Wunsch kannst Du mit einem Shelly 1 und und SHELLY DOOR WINDOW lösen.
    Lösungswege findest du im Lexikon zu beiden Produkte.
    bye the way
    Der Lüfter im Bad sollte aber zum entlüften bei größeren Geschäften laufen sowie bei Feuchtigkeit im Bad, das wäre unter Umständen mit der jetzigen Lösung nicht gelöst.
    Ich habe sowas noch nicht umgesetzt. Aber es könnte über Szenen machbar sein.
    Wenn:
    Shelly Door/Window geschlossen (>Wiederholt<bewirkt das der Zustand jede Minute kontrolliert wird)
    Mache:
    Shelly mit Lüfter aus
    Automatische Abschaltung kannst du über Timer in den Shelly Einstellungen machen.
  • Es kommt darauf an wie wie der Lüfter bei Dir geschaltet wird.
    Also z.B. über einen separaten Schalter oder mit über den Lichtschalter usw.
    Wenn das bei Dir so ist könnte man z.B. einen Shelly1 zwischen Schalter und Lüfter legen und einen Door/Window-Sensor ans Fenster.
    Dann über eine Szene (oder über Actions, wenn das beim Door/Window geht) den Shelly1 schalten.
    Ist das Fenster geöffnet schließt das Shelly.Relais und der Lüfter kann geschaltet werden.
    Ist das Fenster geschlossen bewirkt das Anschalten nichts, weil kein Strom anliegt.
  • ich habe es so ähnlich, Wenn Fenster Auf, dann Heizung Aus, Lüfter im Bad an, wenn Fenster Zu dann Heizung an, Lüfter geht nach 60min Aus ( AutoOff macht der Shelly 1)
    habe also mit Door/Windowsensor mehrer Sachen verknüpft per Scene ;)
