Wechselschalter mit mehreren Leuchten
    ich bin seit Stunden auf der Suche nach einer Lösung im Forum, aber ich finde keine. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Vorab ich bin derzeit noch ein Neuling im Bezug auf Shelly. Nun mein Problem:
    Ich habe zwei Schalter im Garten im Wechselschaltermodus.
    Im Gartenhaus ein Schalter und der andere am Eingang. Mit den Schaltern steuere ich 5 Lichter an Pfeilern.
    Schaltplan / Verdrahtung von Start bis zum Ende:
    Schalter 1: 5 adrig
    Geht an Leuchte 1 als 5 adrig
    Von dort an Leuchte 2 als 5 adrig
    Von dort an den Schalter 2 als 5 adrig
    Am Schalter 2 kommt an
    Kabel der dritten Leuchte 3 adrig
    Von dort in die nächste Leuchte 3 adrig
    Von dort in die letzte Leuchte 3 adrig
    Am Schalter 1 habe ich:
    Braune Leitung gehen in die Leuchten
    Schwarze und weiße als korrespondierende
    Mein Bekannter, der Elektriker ist, hat noch nie ein Shelly eingebaut. Rentner halt.
    Er hat sich es angeguckt und sagt, dass ich kein Dauerstrom im Schalter 2 habe und es nicht geht.
    Er würde es machen können, wenn er den Wechselschalter abkappt und ich nur noch einen Schalter habe.
    Besteht noch eine andere Möglichkeit?
    Ich möchte zu gerne beide Schalter behalten.
  • Dein Elektriker liegt fast Richtig, siehe Schaltplan hier im Lexikon, der Shelly1 muss zum letzten Schalter bevor es zu den Leuchten geht in die Linie zu den Leuchten, und JA du brauchst dort Dauerstrom auch, also L und N, es muss aber nicht direkt im Schalter sein, je nach Verdrahtung tut es eine Verbindungsdose auch wenn dort alles Vorhanden ist ;)
    Schaltplan muss er ja lesen und Umsetzen können, Egal ob Shelly oder sonst was zum EInbauen ist..
    Zu den Farben sagen wir nix, da wir nicht nach Farben Klemmen ;)
  • Das Problem verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wenn da 5 Adern am 2. Schalter ankommen, dann ist doch alles OK.
    Schalter 2 liegt doch nicht am Ende der Kette? Schalter1 - Leuchte1 - Leuchte2 - Schalter2 - Leuchte3 - Leuchte4 - Leuchte5
    Ader 1 = L
    Ader 2 = N
    Ader 3 = L´ (Lampendraht)
    Ader 4 = Schaltdraht von Schalter 1 zu Schalter 2. Das sollten natürlich dann Taster werden.
    Ader 5 = PE
    Also kann der Shelly im Schalter 1 oder 2 eingebaut werden.
    Hab ich einen Denkfehler?
    2 Mal editiert, zuletzt von Krauskopp (30. Juli 2022 um 23:06)
  • ohh jaa stimmt, man sollte auf Taster umbauen, den Plan gibt es auch wo im Forum ;)
    dann würde alles passen
