Shelly 1 Eingang galvanische Trennung
  • Gesucht, nix gefunden: Ist der SW-Eingang vom ollen Shelly 1 galvanisch getrennt und schaltet schon bei 12V?
    Hintergrund: Habe neue Küche, links und rechts der Dunstabzugshaube sollen LED-Lampen verbaut werden die primär dann angehen sollen, wenn an der Dunstabzugshaube das LED-Licht eingeschaltet wird (oder dann später Bewegungsmelder usw).
    Die 12V für die LED-Lampen wollte ich als Schaltsignal für den Shelly nehmen, aber ich finde nichts darübver in der Doku ob das geht.
    Ideen, Alternativen?
    Bernd
  • Hallo Sixtus Freebyte,
    Ein Blick in die Anschlussschemen zeigt das es geht, solange der Shelly selbst auch via 12V Spannungsversorgt ist,
    Schau mal ob es dir hilft und du den Shelly 1 da dran bekommst. (Bei 12V Spannungsversorgung den Junper umstecken nicht vergessen)
    Als Beispiel hier das Anschlussschema
    https://shelly-forum.com/index.php?medi…haltung24v-png/
  • Wie soll das gehen? Der Shelly muss doch den SW auswerten können und braucht somit einen geschlossenen Stromkreis, zwischen L und SW.
    Mir fallen 2 Möglichkeiten ein, die jedoch immer erfordern, dass das Gerät geöffnet wird (danach ist eine Prüfung nach VDE 0700 erforderlich).
    1. Relais an die Beleuchtung des Dunstabzugs, welches Shelly "L" zu Shelly "SW" schließt.
    2. Shelly Uni in der Haube an deren Netzteil verbauen und einen "In" an die Beleuchtung. Der Uni schaltet dann per Action den Shelly für die Wandschrankbeleuchtung. Wäre allerdings schwierig, falls der Trafo direkt geschaltet wird, dann wäre dort ein Shelly i3 oder so nötig, wofür der Platz fehlen dürfte. Beachte, dass Dunstabzugshauben mit der Zeit versiffen und die Shellies nicht ungeschützt verbaut werden.
    3. Per Shelly Plug S die Leistungsaufnahme messen und danach per übergeordnetem System einen anderen Shelly steuern oder man verbaut einen Shelly EM und nutzt dessen Kontakt (kleiner Verteiler oder große Abzweigdosen notwendig). Nachteil ist, das Licht wird auch geschaltet, wenn nur der Lüfter läuft, daher ist (3) außer Konkurrenz.
    Edit:
    4. Die entsprechenden Leitungen zur Spannungsversorgung und SW des Shellies aus dem Gerät rausziehen, einen Shelly Plus 1 in entsprechender Dose auf den Schrank und die Phase für die Trafos der Beleuchtung schalten.
    P.S.: aus den 2 Möglichkeiten sind nun mehr geworden.
    Einmal editiert, zuletzt von Schubbie (25. Juli 2022 um 06:24)
  • Kein Shelly Relay hat einen Galvanisch getrennten Eingang, kein Optokoppler oä vorhanden.
    Nur direkte Anschaltung an L(GND) und SW(+12V) möglich, aber ich wäre da vorsichtig, ob überhaupt 12V an den LED messbar sind. Es gibt doch Strom oder Soannungstreiber für LED.
    Da du zukünftiges hast blicken lassen, bin ich wie Schubbie der Auffassung, per DDD anzusteuern um die erwähnten Bewegungsmelder später auch einbinden zu können. Auch ist dann die Trennung vorhanden.
    Also Strom Messung an der Aubzugshaube und/oder BWM steuert den Sh1 per DDD.
  • Zur Erkennung von Wechselspannung mittels Shelly-Aktoren gibt es hier einen Denkanstoß:
    thgoebel
    19. Januar 2022 um 23:14
    Das klappt natürlich auch mit (richtig gepolter) Gleichspannung. Die Grundidee ist ja, den Stromfluß von SW nach L über den Widerstand zuzulassen und mit der externen Spannung die interne Diode im Shelly zu sperren. Daher muß „Reverse Input“ konfiguriert werden. Speisung des Shelly mit Kleinspannung ist obligatorisch! Die externe Schaltspannung darf größer sein, als die Versorgungsspannung des Shelly.
