Shelly 1 schließt Türöffner Leitung kurz
    ich bekomme in der Wohnung 12V AC für die Türöffnung.
    Daran habe ich einen Gleichrichter angeschlossen, sodass ich 12V DC (selbst gemessen) abnehmen kann.
    Jumper am Shelly auf die richtige Position umgesetzt.
    Sobald ich den Shelly an L und N anschließe, scheint die Leitung von der Türöffnung kurzzuschließen.
    Spannungsabfall auf ca. 5V und der Summer unten an der Haustür summt.
    Ich weiß nicht was passiert und was ich falsch mache.
    Wie kann überhaupt über den Gleichrichter "zurück" geleitet werden?
    Wäre super, wenn mir jemand meinen (wahrscheinlich naiven) Fehler erklärt.
    Vielen Dank :)
  • Beim Versuch die Tö Schleife zur Speisung des Shelly1 zu nutzen ist der Ansatz schon mal richtig, Den 1ser gegen einen uni ersetzen und mal die Suche bemühen, da gibt's ne Lösung von mir und DIYROLLY .
    Die ist zwar für eine Klingel, lässt sich aber anpassen.
  • Türöffner`? oder eine Sprechanlage? bitte mehr Info, Skizze, und Fotos, genaue Typenangaben, eine Türönnerschleife ist keine Spannungsversorgung, du hast vermutlich den Shelly in Serie geschaltet ......
  • Moin zusammen,
    danke schon mal für die Antworten.
    Ich habe mir euren Ansatz angeschaut, Loetauge , allerdings habe ich ihn noch nicht ganz verstanden.
    Ich kann im MFH weder unten an den Schaltkasten, wo der Trafo ist, noch an der Klingelanlage etwas ändern.
    Falls meine Absichten, den Türöffner mit nem Shelly zu betätigen, der über die gleiche 12V AC Spannung betrieben wird, nicht sinnvoll sind bzw. nicht funktionieren können, sagt es mir gerne.
    Angehangen habe ich Bilder auf denen die Verschaltung zu sehen ist.
    Die zwei weißen Kabel liefern 12V AC und öffnen die Tür bei Kontakt.
    Daran ist der Gleichrichter und Stromwandler angeschlossen, der 12V DC liefert (sry, falls das Gerät eine andere Bezeichnung hat).
    Daran würde ich den Shelly 1 anschließen mit der gewandelten 12V DC.
    Sobald ich allerdings den Shelly 1 nur anschließe, ohne dass ich beim Shelly schon bei 1 oder 2 etwas anschließe, summt schon der Türöffner und die Spannung fällt auf 5V DC ab. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    (der braune Leiter ist nur für das manuelle Betätigen des Türöffners angebracht, falls jemand während der Installation ins Haus wollte ;))
    Vielen Dank schon mal
