Shelly 2.5 mit 24 V Relais für Dachfenster
    ich habe 2 Dachfenster die über 24 Volt Gleichspannung auf und zumachen (bei einem auch der Rolladen).
    Die Richtungsänderung habe ich über je 2 Relais vorgenommen (+ und - vertauschen)
    Mein Problem wo ich habe ist, das die Shelly nur ca. 3 Sekunden schaltet, und dann wieder auf aus geht.
    Zum Vorhandenen:
    Motor Dachfenster: 0,25 A
    Relais: 0,03 A
    Trafo 1,5 A
    Die für die Stromerhöhung habe ich schon zu Testzwecken ein 28 Ohm Widerstand parallel zum Relais angeschlossen,
    so das über das Shelly Rechnerisch 0,83 A vom Widerstand + 0,03 A fliesen müsste.
    Leider brachte das keine Besserung.
    Weis da jemand Abhilfe ?
    Danke
  • Hallo, wie ist der Shelly eingestellt, shuttle oder Relaymode, welche Einstellungen wurden im jeweiligen Mode vorgenommen.
    Skizziere bitte deine Schaltung.
    Der Widerstand zur Stromerhöhung sollte welchem Zweck dienen?
    Planst du eine Kalibrierung und deshalb die Widerstände?
    Kalibrierung im 24V Betrieb ist nicht möglich.
    Der Shuttermode ist prinzipiell für 230V Motore und einhergehenden zwingend erforderlicher Kalibrirung gedacht. In deinem Fall ist trickserei notwendig, deshalb meine Fragen zu dem Setup.
    falls du mit dem Shuttle den Rolladenmodus meinst, den habe ich eingestellt.
    Die Kalibrierung habe ich über 230 V vorgenommen mit einer Lampe wie hier im Forum beschrieben.
    (Das hat auf Anhieb perfekt funktioniert)
    Den Wiederstand habe ich zum testen angeschlossen, nicht dass das Relais zu wenig Strom braucht (30 mA).
    Button Typ auf Momentary
    Buttons Mode auf open and close - separate Buttons for open and close
    Working Time 35 sec. --> Die Zeit die er benötigt um kpl. zu verfahren.
  • Setzt man die „Open/Close working time“ (in „Settings“) auf Null, bleibt das jeweils aktivierte Relais im Roller/Shutter-Mode dauerhaft aktiviert:
  • Das werde ich noch testen, obwohl ich die Zeit auf 35 sec gestellt habe... :/
    Antwort kann aber ne Zeitlang dauern.
    PS: Wenn ich das richtig deute, ist es doch sinnvoller alle Schalter zu tauschen gegen Taster ?
    Danke
