Shelly mit Umwälzpumpe
  • Hallo liebe Community,
    ich habe ein Problem bei dem mir hoffentlich der ein oder andere weiterhelfen kann.
    Ich nutze einen Shelly 1 um eine Pumpe (230V, 200W) für unser Warmwasser anzusteuern.
    1. Der erste Shelly war nach einigen Monaten defekt. Hier hatte sich das Relais verklebt --> Shelly war permanent (auch ohne Ansteuerung) geschlossen.
    2. Beim zweiten Shelly hatte ich dann einen Varistor (275V_RMS) parallel zur Pumpe angeklemmt, in der Hoffnung die Lichtbögen beim Shelly zu vermeiden / zu minimieren. Leider hat der Shelly 1 hier schon nach wenigen Wochen den Betrieb komplett eingestellt.
    Die Frage in die Runde. Ist es eurer Erfahrung nach auch so, dass der Shelly bei der Ansteuerung von Induktivitäten in die Knie geht? Wie geht ihr bei einem solchen Anwendungsfall vor? Kann mir einer das Problem mit dem Varistor erklären? Ich dachte, ich wäre jetzt save!
    Danke und viele Grüße
  • Ein Varistor wird bei Überschreiten der Nennspannung für einen kurzen Moment niederohmig. Parallel zur Last angeordnet (so wie hier), fließt daher auch ein hoher Strom durch den Relaiskontakt des Shelly. Damit wird der Kontakt geschädigt. Der Varistor übrigens auch - nach mehrfachen Ansprechen verändern die Varistoren ihre Charakteristik.
    Besser geeignet ist ein R/C-Glied, parallel zur Last oder zum Relaiskontakt. Im Shelly-Shop gibt es sowas:
    https://shop.shelly.cloud/rc-snubber-wif…home-automation
    Möchte man dennoch einen Varistor verwenden, ist darauf zu achten, daß dieser parallel zum Relaiskontakt angeordnet wird.
  • Sorry für das späte Feedback.
    Das mit dem RC-Glied parallel zur Last hab ich nun mal verbaut. Hoffe, dass es nun hält.
    Zum Varistor hab ich noch eine Frage. Mir ist bewusst, wie er prinzipiell funktioniert. Aber bei der Anmerkung, dass er parallel zum Schalter angeordnet werden muss, gehen bei mir doch ein paar Fragezeichen auf.
    Bei "parallel" zum Schalter meinte ich wie im Anhang angedeutet. Wieso sollte hier ein großer Strom über den Kontakt fließen? Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • parallel zur Last oder zum Relaiskontakt
    Ein UND wäre hier besser, ich gehe mal davon aus das die Zuleitung nicht nur 1-2 m sein wird.
