hin und wieder Negative Werte obwohl nicht geändert wurde.
    auf die Gefahr hin das dieses Thema bereits zu hauf angesprochen wurde, muss ich hier mal nachfragen.
    Hin und wieder werden negative Leistungswerte berechnet. Nachdem ich vor einiger Zeit mal ein Reset der des Shelly 3EM gemacht habe. Ich mein zu wissen das vor dem Restet alles korrekt war. Kann das mit mit dem Reset zu tun haben? Ich habe nichts umgeklemmt.
    Vielen Dank für Eure Zeit
    Gruß in die Runde
    Externer Inhalt www.hifibau.de
  • Die Ursachen solcher scheinbarer Einspeisungen ins Netz, obwohl kein Energieerzeuger vorhanden ist, sind vielfältig:
    - kapazitive Blindströme durch Entstörkondensatoren in elektronischen Geräten,
    - Übersprechen zwischen den Stromwandlern bei zu enger Montage,
    - falsch gepolte Stromwandler,
    - induktive Einstreuung auf zusammengewickelte Kabel der Stromwandler,
    - induktive Kopplung zwischen Relaisspulen oder Klingeltrafo und den Stromwandlern im Zählerkasten,
    Die Ursachen für den ersten Spiegelstrich lassen sich nicht beseitigen. Hier hilft ein Blick auf die Größenordnung: Wenn < 1% der verbrauchten Energie als „Erzeugung“ deklariert ist, kann man das getrost unter den Tisch fallen lassen.
    Übersprechen zwischen den Stromwandlern und induktive Einstreuungen und Kopplungen lassen sich durch geeignete Montage der Stromwandler minimieren. Das ist aufwendig, kostet Zeit und oft ist der Raum dazu knapp. Ich versuche z.B. die Stromwandler nicht alle in der gleichen Richtung zu montieren, sondern die Spulen in allen drei Dimensionen gegeneinander zu verdrehen (idealtypischerweise um 90°). Das wird selten perfekt gelingen, weil die Randbedingungen nicht änderbar sind. Aber den Versuch muß man unternehmen…
    Überlängen der Kabel zu den Stromwandlern sollten linear untergebracht werden und nicht sauber aufgewickelt werden.
