Relais schaltet ständig
  • Hallo Zusammen,
    ich bin noch neu hier und stehe auch noch mit den Shelly ziemlich am Anfang.
    Ich hab mit vor kurzem meine ersten Shelly Plus 1PM gekauft.
    Nun zu meinem Problem:
    Ich habe in einer Ecke von meinem Wohnzimmer vier Steckdosen. (Natürlich parallel geschaltet). Ich möchte jetzt Steckdose 1 und 3, unabhängig voneinander, schalten. Ich habe die Shelly so eingebaut, das die nachfolgende Steckdose weiterhin normal Strom hat.
    Als ich fertig war und alles wieder angeschaltet habe, hat ein Shelly angefangen intensiv zu klicken. D.h., dass Relais schaltet ständig ein und aus.
    Es hört erst auf, wenn ich die Verbindung zur cloud trenne - warum auch immer ???
    Ich würde die cloud aber gerne nutzen. Da ich die Shelly mit Alexa Steuern möchte.
    Was kann ich tun?
    Besten Dank im Voraus.
  • Die Verdrahtung überprüfen! Oder eine Skizze zeichnen, damit jemand im Forum das beurteilen kann. Meistens findet man den Fehler beim skizzieren dann selbst…
  • Willkommen Norel,
    Klingt nach Verdrahtungsfehler
  • Hallo Zusammen,
    danke für die ersten Rückmeldung.
    Ich denke auch das es irgendwie nicht richtig zu sein scheint.
    Ich werde die Verdrahtung nochmal prüfen.
    Für eine verständliche Skizze fehlen mir leider die Fähigkeit. Ich habe beide Schaltungen wie in dem nachfolgenden Video angeschlossen.
    Ab 4:20 Minuten.
    https://youtu.be/_abVk-tk_SE
    Danke für die schnelle Hilfe
