Shelly Uni - Taster anstatt DS18B20
    Habe auf YouTube ein Video gesehen wo z.B der Schelly 1pm mit dem Addon genutzt wird - über das Addon aber NUR EIN Taster (Magnet Schalter) anstelle der Temperatursensoren angeschlossen wird. Klar Uni hat bereits zwei Eingänge für Taster - ich bräuchte aber 3. Nein, der i3 ist keine Alternative weil ich auch die zwei Ausgänge brauche ;-))
    Wenn das nicht geht - kennt jemand eine DS18B20 Simulator? Idee wäre - wenn Taster offen - sende 0Grad - Wenn geschlossen 1Grad. Sowas sollte sich auch im Schelly auswerten lassen um damit Aktionen auszulösen. Wird aber wahrscheinlich aufwendiger sein, als einen zweiten Schelly zu verbauen!? Bin offen für Ideen!
  • Habe über einen Aduino nano bisher folgendes gebaut, getestet:
    1 x DHT22 + DS18B20, 3 x DS18B20, 1 x DS18B20 + mA als Füllstand + Volt Batterie
    Die mA kamen von nem INA219 Stromsensor I2C.
    Also solche Sensoren gehen auch.
    Theoretisch geht alles von -20°C bis 120°C am Addon.
    Die realen Werte müssen entsprechend umgerechnet werden.
    Das könnte/sollte/müsste auch am UNI Data funtionieren..
    Am UNI müsste aber ein "Levelshifter" oder Teiler zwischen Arduino und UNI (Uni nur 3,3V, Addon = 5V)
    Sowas wie Schalten am Arduino und der sendet °C müsste doch easy gehen (nicht getestet):)
    Wieviel Schalter willste dran haben?
    Mit ner Matrix könnten es theoretisch bei 1 Schalter entspricht 10°C = 14 X 3 Stk. DS18B20 sein ;) (bei 1°C?)
    An einem i3 nutze ich so 12 Funksignale .
  • Der TE benötigt EINEN Schalter am Add-On-Eingang! Braucht es dazu einen Arduino?
  • Ist das Addon den auch am 1PM als "Switch" umgesetzt worden?
    Das fehlte bisher.
    Wenn das an UNI geht, braucht er kein Addon am 1PM
