Shelly 1PM - falsche Leistungsanzeige nach Firmwareupdate
  • Nach dem Update auf die aktuelle (originale) Firmware 20190821-095324/v1.52 über die Shelly App zeigt der Shelly bei eingeschalteter Steckdose mit eingesteckter Lampe nur noch 0W oder 0.1W an, vor dem Update waren es 23W. Ich muss allerdings dazu sagen, dass bei der Ausführung des Updates der Shelly und somit die Lampe eingeschaltet waren (Schande über mich). Was kann ich tun damit die Leistungsanzeige wieder funktioniert? Am besten ohne das Gerät manuell flashen zu müssen. Vielen Dank für Euer Feedback bereits im Voraus.
    Gruss, Olly
    Moin olly , und willkommen hier im Forum ??,
    Normal sollte es nichts ausmachen das die Lampe an war beim Update. Zumindest mir so nicht bekannt.
    Was ich jetzt machen würde wäre:
    Erst mal Neustart des Geräts über WEB-UI.
    Wenn das nicht hilft Hard Reset durchführen.
    Wenn sich da auch nichts tut, geh ich von einem Gerätedefekt aus.
    Auf eine alte Firmware wirst du nur über flashen kommen, um zu sehen ob es daran gelegen hat. Aber dazu bräuchtest du auch eine Sicherungs Datei der alten Firmware.
    Wie gesagt, evtl. ein defekt des Shelly 1PM.
    Viel Glück.
  • diese Problem ist schon lange bekannt!
    Bis zur Version ca. V1.49 hat die Strommessung noch perfekt funktioniert.
    Seither werden kleinere Leistungen bis 4 Watt nicht mehr, bzw. mit 0 Watt angezeigt.
    Es wurde mehrmals reklamiert, gemacht wurde bis jetzt allerdings nichts!
    Ist ein 100% BUG in der Firmware!
    Ist eigentlich keine sehr gute Werbung für die Shellys!
    LG shellyanwender2
