Shelly 1 nur schaltbar, wenn SW mit L geschaltet
  • Hallo, ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte einen Verbraucher nur schalten können(Auch Softwaremäßig über die APP), wenn der SW Eingang meines Shelly 1 belegt ist.
    Das ist ja die normale Schaltung:
    Da hier ja ein Schalten über die App auch möglichwäre, habe ich die Schaltung wie folgt abgewandelt:
    Nun hat der Verbraucher auch wenn Shelly über die App geschaltet wird erst Spannung, wenn der Schalter geschlossen ist.
    Dies funktioniert auch soweit.
    Ich lesen nun den SW auch in iobroker ein und leider wird dieser dauerhaft auf true angezeigt, da sich wohl nach öffnen des Schalters der SW Eingang über den dann noch geschlossenen Kontakt (0-1) den N über den Verbraucher holt.
    Leider zählt der N auch als mögliches Signal für den SW Eingang.
    Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, dass man softwaremäßig nur schalten kann, wenn der SW ein Signals hat, oder kann man einstellen, dass N kein Signal sein soll?
    Das wäre eine schöne Idee für eine neue Firmware. (Umschaltbar, dass L und N, nur L oder nur L als Signal gewertet wird.).
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Du musst mal deinen Schaltplan hier hoch laden, aber ich befürchte das dieser nicht in Ordnung ist und geändert werden sollte.
    Dazu aber später mehr.
    Die restlichen Fragen werden dann auch beantwortet.
    Zu deinem Wunsch kann ich dir jetzt aber schon sagen, dass dieser nicht erfüllt werden kann.
  • Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, dass man softwaremäßig nur schalten kann, wenn der SW ein Signals hat, oder kann man einstellen, dass N kein Signal sein soll?
    Nein das ist nicht möglich da bereits Hardware seitig der Drobs gelutscht ist.
    Wofür braucht man das? Jetzt der Eierlegenden Wollmilchsau auch noch fliegen und tauchen beibringen?
