Shelly 3EM defekt - Kanal 1 unplausible Werte
  • Hallo zusammen, ich habe hier seit 2 Tagen einen Shelly 3EM laufen - Stromsensoren liegen in der Haupteinspeisung zum Sicherungskasten - Phasen L1,2,3 sind korrekt zugeordnet.
    Nun misst Kanal1 mal positive Leistung (ich entnehme nur - speise nicht zurück) - mal negative Leistung.
    Zur Veranschaulichung habe ich (siehe Bild) L1 und L3 einmal getauscht (Phase Spannung und Stromsensor von Kanal1 auf 3 und umgekehrt getauscht).
    Kann ich hier von einem Defekt des Kanal 1 ausgehen?
    Ich würde so interpretieren..
    Danke und Gruß, Heiko.
  • Gast10 16. Mai 2021 um 15:08
    Hat das Thema aus dem Forum Shelly EM nach Shelly 3EM verschoben.
  • Hallo und Danke :-)
    Ich reiss das Ding noch mal komplett raus und verkabel es neu - x mal geprüft und keinen Fehler entdeckt. Alleine schon das der PF teilweise negativ wird ist sehr komisch.VG
  • Mein 3EM, der die Ladeleistung meines E-Autis misst, liefert bei sehr geringen Strömen ebenfalls sporadisch negative Power-Faktoren (cos phi). Weil das ausschließlich im Leerlauf der Fall ist, ignoriere ich das und mache die Beschaltung in der Wallbox mit Entstörgliedern (kapazitive Last!) dafür verantwortlich.
