Shelly UNI Ausgänge separat per HTTP request schalten ?
  • Moin zusammen
    gibt es eine Möglichkeit die Ausgänge des UNI separat per HTTP Request zu schalten ?
    da der Shelly ja nur eine IP hat, kommt er da etwas ins stolpern.
    Hintergrund:
    ich will den UNI an der Klingel nutzen
    Ausgang 1 bei Betätigung der Klingel eine Pushnachricht senden.
    Ausgang 2 nicht benötigt .......aber
    da er da ist will ich ihn auch nutzen
    also ein Shelly 1 mit Addon und Wasserstandmelder meldet "Teich ist voll Wasser abstellen " (klappt)
    wenn der Wasserstand abfällt soll das Addon an den UNI (2ter Ausgang) melden das der Wasserstand zu niedrig ist, der dann eine Pushnachricht schickt " Teich läuft leer sofort Prüfen"
    geht soweit nur der UNI spielt nicht mit da nur eine IP für beide Ausgänge vorhanden ist.
    klar kann ich einen weiteren Shelly 1 nehmen aber ich würde gerne den 2ten Ausgang am UNI nutzen .......er ist ja nun mal da
    kann man einen Umweg gehen ohne IP ? z.B. eindeutiger Name des Ausgangs ?
    über jede Hilfe würde ich mich sehr freuen
    danke
    oh Gott ,ich weiß nicht mal ob ich das verstanden habe :/ :/
  • Natürlich kannst du per http die Relais einzeln schalten und auch per Action melden wohin du willst.
    Aber bei der Klingel wirst du einen Eingang benötigen denn du per Action ebenfalls hinschickst wohin du willst.
    Ja klar:
    Einschalten Kanal 1
    http://192.168.x.x/relay/0?turn=on
    Ausschalten Kanal 1:
    http://192.168.x.x/relay/0?turn=off
    Einschalten Kanal 2:
    http://192.168.x.x/relay/1?turn=on
    Ausschalten Kanal 2:
    http://192.168.x.x/relay/1?turn=off
  • Das mit den Actions funktioniert anders, es ist möglich sowohl auf die IN als auf die OUT eine Reaktion festzulegen.
    IN1 als Klingeltaster sendet bei Push Button einen Befehl. Ein per App geschalteten OUT kann auch einen Befehl senden. Man kann nämlich den IN vom OUT mit der Button Einstellung Deteched entkoppeln.
    Ist etwas an den OUT angeschlossen?
  • hallo sven
    ich würde gern(also ein Shelly 1 mit Addon und Wasserstandmelder meldet "Teich ist voll Wasser abstellen " ,wissen wie du das gemacht hast ich habe auch ein teich und will nur wissen wie der wasserstand ist,was brauche ich dafür und wie muß man es anschließen danke
