Erster Test, Strommessung Shelly H&T
  • Ich habe heute meinen ersten Schelly HT bekommen.
    Da war keine Batterie dabei, ist auch nicht schlimm, da ich das mit der Mini-Batterie sowieso anders regeln werde.
    Dann eben mal das regelbare (digitale) Netztgerät dran.
    Das sind an 3,0V und der WLAN suche im AP, mal eben 85-95mA =O
    Ist mein NT kaputt?, dann war zwischendurch mal kurz die Strombegrenzung an (400mA)?
    Ich wusste nicht das der ESP8266 soviel Strom zieht.
    Also auseinander genommen, ahh das ist auch ein Schaltregler drin ;)
    Der sorgt bei <3V für ausreichend 3,3V.
    Nachteil, wenn die Spannung etwas sinkt, zieht der recht viel Strom (Stepup)
    Dann etwas hin und her zum anmelden, war bisher die "längste" Prozedur.
    Im Wlan angemeldet sind das immer noch gleichmäßig satte 88mA an 3,0V :huh:
    Das habe ich das nochmal mit extra mA Meter in Reihe geprüft...durch den Widerstand im Ampermeter waren das mal kurzzeitig 270mA durch die 2,8V der Batterie...
    Da war wohl ne gebrauchte Li-Batt 10450 (AA Größe) dran, er zeigt 74% an.
    Strombedarf ist etwas auf 92mA gestiegen.
    Dann wieder ans NT und der Strom war wieder im normalen Bereich.
    Das ist der Grund warum die Batterien, wenn die leerer werden, ganz schnell leer sind!
    Aber ok, da kommt entweder ein 18650 LI-Akku über 3,3V Regler oder ne größere Li-Batterie dran.
    Ich habe die 10450 Batterie einfach in einem AA Gehäuse drin.
    Der kommt ins Bad über dem Spiegelschrank und da stört das Kästchen nicht.
    An der Stelle ist nichts mit Dauerstrom und ich verlege von der einzigsten Steckdose keine Kabel vom Steckernetzteil zum Schrank.
    So jetzt rechnen... C123A Batt 1430 mAh / 88mA = ca. 16h online bei voller Batterie.
    1 x pro Stunde für 160 sec online (war bei mir solange) .. kann jeder selber rechnen ;)
  • Ich habe heute nochmal "etwas" gemessen.
    3,0V DC stufenweise um 0,05V bis 2,0V verringert.
    Der Strombedarf steigt wie zu erwarten stufenweise von 88mA bis 144mA an.
    2,6V ca. 100mA, 2,2V 126mA, 2,0V 144mA.
    Läuft auch an 2V.
    Akkustand wird nur "sporadisch" gemessen.
    2,95V sind 92%, 2,9V = 63%, 2,8V = 22%, 2,6V = 0%
    Am GPIO + sind das konstant 3,2V.
    Die LED ist gegen + Eingang geschaltet und wird natürlich stetig dunkler.
    Dann mal Eingangsspannung erhöht, an 3,1V sind das 86mA, an 3,2V wieder 89mA.
    Der verbaute Schaltregler darf ab 0,8V bis max 3,3V!
    Absolut laut Hersteller Uaus +0,3V, also 3,6V!
    Ich werde einen LiIO Akku 18650 an mini-Lademodul mit USB anschließen, danach einen kl. Spannungsregler nach 3,0V zum H&T und fertig.
    Das Mini-Lademodul beinhaltet auch eine Schutzschaltung für den Akku.
    Ich habe diese: https://www.amazon.de/TP4056-Lithium…0927615&sr=8-10
    Jetzt testweise mal 2x NiMh-Akkus dran.
  • Die ganze Sache hätte ich mir sparen können...
    Wenn mann duscht soll der den Lüfter einschalten, der merkt das garnicht :(
    Also DHT22 für den Schelly 1 nachbestellt, die > 20 Mehraufwand hätte ich mir sparen können.
    Das funktioniert evtl. nur an Dauerspannung, der Aufwand ist dann mit USB Unterteil + NT zu hoch.
  • jo, auf USB hab ich das so, ohne Probleme
  • Das ist dann der 10 min. Intervall per USB, der ist ja ok.
    Ich frage mich, warum wird der nur per Batt. beworben, hat etliche Steuerfunktionen, die über Batterie unsinnig sind...
    Über Batterie ist das, gelinde gesagt, "ein nettes stromhunriges und nicht ganz günstiges Informationsgerät"..
    Wenn man die Kosten addiert, H&T + USB Unterteil + 5 V NT.
    Ich kann nicht verstehen, wie man sowas über eine Li Batt realisieren kann.
    Ein ESP + MCU zum Stromsparen + Stepup + Sensor was 88mA benötigt...
    Dann können die das ganze "drumrum" einsparen, NT 5V dran und 10€ günstiger, benötigt 30mA und ist dauernd Online.
