Hallo,
Muss der Dimmer 2 dauerhaft mit 230v Versorgt werden oder kann dieser auch nach dem Schalter verbaut werden? (Wird die Einstellung ohne 230v gespeichert?)
Ralf
Hallo,
Ralf
Die Shelly Dimmer 2 kann auch vom Schalter abgeschaltet werden; sie behält alle Einstellungen.
Allerdings:
Was spricht für Dich gegen die Verdrahtung, die eigentlich vorgesehen ist?
Es macht keinen Sinn einen Wlan Schalter Stromlos zu verschalten, erkläre uns den Grund, ansonsten ein Nein und Ja als Antwort.
Der Grund ist, das in der Schalterdose kein Platz ist, nur bei den Leuchtmitteln und der Schalter soll weiter in Funktion bleiben.....
Die Zuleitung zu den Leuchtmitteln ist nur 3adrig.
Aha, es soll eine Schnurgebundene Lampe gedimmt werden. Der Dimmer kann in einen ShellyButton eingebaut in die Anschlußschnur wandern.
Oder ist es eine Deckenleuchte? Dann den Dimmer in den Baldachin bauen.
