Unterschiedliche Helligkeit bei Nutzung Normaler Schalter / http Befehl
    habe im Flur einen Dimmer2 verbaut. Daran angeschlossen eine Kreuzschaltung, also keine Taster. Über Bewegungsmelder sende ich per http 50% Helligkeit, über Schalter möchte ich aber auf 100% gehen, gibt es da eine Möglichkeit? Über Detached switch geht es leider nicht...
    Danke und Gruss
    Matthias
  • Nicht mit Schalter.
    Ich hab Taster im Flur, One Button Mode und Nachtdimmbetrieb.
    Ein Zigbee BWM sendet per ioBrocker einen einbefehl per mqtt und per Taster kann ich ein und aus schalten bzw dimmen.
    Meinst du so ähnlich nur mit http Melder?
  • Ich habe Funkmelder, die dann einen http Befehl senden. Mir fällt spontan ein, ich könnte ja nachdem die Funkmelder eingeschaltet haben, beim ausschalten wieder auf 100% hochdimmen. Kann man auch dimmen ohne einzuschalten? Muss ich mal testen, dann wäre der Dimmer immer auf 100%, wenn ich über Schalter einschalte. Mal schauen, ob das geht...
  • Doppelclick auf Taster schaltet den Dimmer mit 100% Helligkeit an..
  • Habe ja Schalter, kein Taster, das ist ja das Problem.
    Habe es aber gerade schon testen können, man kann auch diesen Befehl machen:
    192.168.178.171/light/0?turn=off&brightness=100
    Also beim Ausschalten wieder hochdimmen. Aber ganz ist das Problem damit noch nicht gelöst. Ich muss ja nun abwarten, dass die Bewegungsmelder abschalten, dann erst kann ich auf einen Schalter drücken...
