Blockly für Regensensor
  • Hab mir nen Regensensor gebaut und hab nun ein kleines Problem mit dem Blockly.
    Um den Sensor vor Korosion zu schützen messe ich nur alle 5 Minuten.
    Wenn Regen erkannt wird kommt eine 1x ne Meldung in Pushover
    Soweit kein Problem ...
    Nun möchte ich allerdings, das bei erkanntem Regen nur noch alle X Stunden geprüft wird ob es immer noch Regnet um die Lebensdauer des Sensors zu verlängern.
    Ich müsste also die Intervalle im Zeitplan anpassen können ....
    Hier mein aktuelles Blockly:
    D1-Mini-Power aktiviert den Sensor... die 20 Sek brauche ich, da nur alle 10 Sek die Daten an iO gesendet werden
    Objekt Regen hab ich selber erstellt um die Push nur 1x zu bekommen und nicht alle 5 Minuten wenn es immer noch Regnet...
    Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte ?
  • So würde ich das mal probieren.
    Wildkaban die IDś habe ich bewußt weggelassen, der/ die Cron wird erstellt und läuft ohne Fehler durch. Probiere das mal so aus und gib Bescheid.
    Export / Import:
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (17. April 2021 um 22:21)
  • Worin besteht der kausale Zusammenhang zwischen Abfrageintervall und Korosionsgefahr?
    Ist der Regensensor allein durch seine Montage in Aussenbereich nicht ohnehin einer Korosionsgefahr ausgesetzt und was korrodiert dann?
    Ich vermute, da wird wie bei R2D2 eine kleine Antenne ausfahren und fühlen ob es regnet!
    :P
