Shelly 1 mit getastetem Nulleiter möglich oder nicht
  • Hy ich hab mir ein Haus gekauft wo der Elektriker nicht wollte dass man sich beim Schalter ausbauen oder Lampe Tauschen an 230 verbrennt.
    somit hat er damals 75er Jahr alles mit Geschalteten Nulleitern aufgebaut.
    Prinzip im Schaltschrank sind Stromstoßrelais verbaut und die gesschaltenen Taster haben den Nulleiter als Schalt/Tastfunktion.
    Echt genial da man beim ausmahlen oder Lampetauschen nur zum Zeitpunkt des Schaltens/Tastens die 230V anliegen hat. sonst nur Nulleiter .
    jetzt meine Frage ich hab 2 Schaltpläne angehängt wo man den Jetzt zustand mit den Stromstoßrelais sieht und den 2ten Plan welchen ich mir vorstellen könnt zum Tausch des Stromstoßrelais durch einen Shelly 1.
    Zusätzlich benötige ich meiner Meinung nach ein Relais hinter dem Shelly da mein Problem ist ich hab bei keiner Lampe 230 anliegen als Dauerphase dann könnt ich den Shelly einfach N=P und P=N verbauen nur schaltet mir der dann natürlich den Nulleiter zu Lampe und den hab ich bereits dort. und wenn ich ihn original ansteuere hab ich das Problem dann muss ich alle Taster bei mir umbauen auf geschaltene 230V wo ich das halbe Haus zerlegen muss da ich bestens alle Unterputzdosen schön eingeputzt hab wer will die Kreise auf den Wänden sehn.
    Oder soll ich besser ein Relais vor dem Schelly verbauen um die Taster quasi umpolen zu können dass die Taster das Relais ansteuern und der Impuls am SW somit statt getasteter Nulleiter mit dem zusätzlichen Relais auf 230V Phase umgewandelt werden. ??
    Habt ihr da bessere Ideen ich kenn die Interne Beschaltung vom Shelly nicht. laut einem Bericht "Shelly 2.3 über Neutralleiter schalten" welchen ich mir durchgelesen hab sollt man den verpolen können. also P=N und N=P
    danke LG
  • Also du kannst auch mit dem Null auf SW gehen ohne am Shelly was ändern zu müssen.
    Ob du die Phase oder den Null über das Relais schaltest ist egal, da das Relais potentialfrei ist, betrifft aber nur Shelly 1.
    Verstehe das Relais hinter dem Shelly nicht so ganz.
    Matze
  • Verstehe das Relais hinter dem Shelly nicht so ganz.
    Er willdas Stromstoßrelais behalten weiler noch nicht weiß das dieses durch den Shelly1 eigentlich überflüssig wird.
    Also meveric17 sollte die Lampe direkt an O und die zu schaltende Phase an I legen.
  • meveric17: Wo sitzt denn Dein bisheriger Stromstoßschalter? Etwa in einer Abzweigdose? Kannst Du dort nicht einfach den Stromstoßschalter ersetzen durch die Shelly 1? Anschlussschemas findest Du im Forumslexikon.
    Übrigens: Wenn Du in Deinem 70er-Jahre-Haus tatsächlich noch einen Nullleiter PEN hast, müsstest Du eh neu verkabeln, denn seit 1973 wird der Nullleiter PEN spätestens in der Hauptverteilung aufgeteilt in einen Neutralleiter N und einen Schutzleiter PE.
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 11:54)
  • Mein Hinweis durch Messungen mit N am SW vom Shelly 1.
    Ja, den SW kann man von N oder L schalten.
    Wenn der wie vorgegeben "normal" an L und N angeschlossen ist, nutzt den SW nicht längere Zeit gegen N geschaltet.
    Der wird sich stärker erwärmen.
