Shelly1 stürzt ab beim Schalten eines alten Halogentrafos (induktive Last)
    gleich mein allererstes Shelly1 Projekt hat mich etliche Stunden beschäftigt:
    Nach 1-2 Schaltvorgängen hat sich die Shelly1 reproduzierbar verabschiedet.
    Aktualisierung auf die neueste Firmware brachte keine Verbesserung, ich konnte sie nur durch Ein/Ausschalten der Sicherung reaktivieren.
    Für eine stabile Lösung habe ich ein Entstörglied 100 nF 100 Ohm vom Schaltausgang (O) zum Nulleiter (N) eingebaut.
    Scheinbar hat die Shelly1 Probleme mit dem Schalten von induktiven Lasten, das kenne ich aber auch von anderen Rechnersystem
    wo die Relais ebenfalls RC Gliedern am Schaltkontakt bestückt haben,
    Kann vielleicht dem einen oder anderen helfen der ähnliche Stabilitätsprobleme hat.
  • hershe Du meinst also parallel zum Trafo?
    Ja hilft gegen Indunktionsspannung durch die Spule beim Ausschalten.
    Ich kenne das auch parallel zu den Schaltkontakten.
    Trotzdem komisch das der Schelly darauf reagiert.
  • Ja parallel zum Trafo. Parallel zu den Schaltkontakten wäre vermutlich noch besser. Aber dann fliesst bei offenem Kontakt immer ein kapazitiver Strom von ca. 7mA. (bei 100nF) Sollte in der Regel kein Problem sein, ausser bei sehr geringen Lasten. Beim nächsten Mal probiere ich mal die andere Variante.
    LG
  • DIYROLLY der Shelly reagiert doch weil er die selbe Versorgung hat wie der Trafo, und weil er vll nahe genug am Trafo geklemmt ist, weiter weg wäre vll kein Problem mehr.
    Von wie dicht dran reden wir hier hershe ?
