Shelly - Konfiguration via MQTT ändern
    ich verzeifele daran, den Schaltmodus meiner Shellys via MQTT zu ändern. Ich möchte bei einem Openhab-Neustart den "Detached"-Modus deaktiveren, damit meine Shellys auch ohne meinen Smarthome-Server temporär weiter funktionieren können. Wenn das Smarthome wieder hochgefahren wurde, möchte ich die Shellys wieder in den "Detatched" - Modus versetzen.
    Ich dachte, dass es so funktionieren sollte:
    Topic ist doch richtig - oder?
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Settings im Json-Format? Ich finde weder hier noch im Openhab-Forum Hinweise, wie die Settings via MQTT geändert werden können.
    Holger
  • Das Topic sieht komisch aus! Welchen Broker du nutzt sieht man nicht. Ich verwende ioBrocker mit Shelly Adapter und da sieht das Topic so aus
    shelly.0.SHSW-1#68**********#1.Relay0.ButtonTyp
    • Hilfreichste Antwort
    nein, das ist kein MQTT Topic sondern die Syntax der REST-API-Calls.
    mittels MQTT lässt sich das Relay an bzw. aus schalten.. die Einstellungen (z.B. Button Type) lassen sich nicht ändern:
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly1-1pm-mqtt
    • shellies/<model>-<deviceid>/relay/0/command accepts on, off or toggle and applies accordingly
