Wallbox von 3 Phasen auf 1 Phasen umschalten?
  • Guten Morgen Zusammen,
    um bei einer Wallbox die s.g. PV-Überschussladung zu optimieren, würde ich gerne diese zeitweise nur 1-Phasig betreiben. Grundsätzlich ist sie dafür geeignet, nur muss sie dann kurz vom Netz getrennt werden, um keinen Fehler anzuzeigen.
    Aber ich habe da noch ein paar offene Fragen, bei denen ich auf eure Unterstützung hoffen. Hier meine Vorüberlegungen:
    Die Schaltlogik stelle ich mir so vor:
    Zustand L1-3 ON > Schaltbefehl L1 > L1-3 OFF >> 2Sek Pause >> L1 ON >> Ende
    Zustand L1 ON > Schaltbefehl L3 > L1-3 OFF >> 2Sek Pause >> L1-3 ON >> Ende
    Die Umschaltung würde 1-3x am Tag erfolgen, immer dann wenn die Wallbox mit max. Leistung laden soll. Standard wäre der 1-phasige Betrieb, in der optimal PV-Überschuss zwischen 1,4KW (6A x 230V) und 3,7KW (16Ax230V) geladen werden kann. Die WallBox selbst kann die Stromstärke zwischen 6A und 16A regeln.
    Zunächst die Hardware: Sind 3 direkt eingebundene Shelly 1 empfehlenswert, oder lieber dazwischen Last-Relais? Welche wären geeignet, die Phasen müssen ja getrennt angesteuert werden.
    Dann die Logik: Kann ich die oben beschriebene Logik mit einer Scene realisieren?
    Viele Grüße Andre
  • Welcher Wechselrichter?
    Fronius hat jetzt den Wattpilot der ziemlich baugleich sein dürfte und umschalten kann. Vielleicht tut sich da auch was mit der Software.
    Logik über Scene/Cloud würde ich nicht machen und eher über ein System selber lokal steuern.
    4 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (5. April 2021 um 13:25)
  • @AlexAn Welchen Befehl schlägst du vor? Es ist nämlich nicht einfach aus der Vielzahl der Möglichkeiten das notwendige zu finden. Vielleicht hat die gesuchte Funktion ein Namen der nicht gleich einen Rückschluss erkennen lässt.
    Bitte prezisiere dein Vorschlag.
  • Habs gerade gelesen dass die API bzw. die Box die Umschaltung gar nicht hergibt darum wird er auch den Umweg machen wollen.
    mit amp in 1A Schritten regeln je nachdem ob man grad 1 oder 3phasig unterwegs ist
    alw für das aus/einschalten
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (5. April 2021 um 13:41)
