Der Shelly1 lässt sich nicht reseten.
Shelly1
PrenPet -
15. Oktober 2019 um 13:01 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Hallo PrenPet ,
WILLKOMMEN im Forum!
Das ist eine magere Beschreibung Deines Problems!
Wie hast Du versucht den Shelly zurückzusetzen?
- per WebUI -> Mobile, PC
- per App
- per angeschlossenen Taster
- und und und
Hallo,
ich habe ihn 5x in 1 Minute mit dem Netz verbunden und wieder getrennt.
Gruß Peter
oooh, das ist falsch!!!
Hier mal eine richtige Vorgehensweise:
Reset: auf Werkseinstellungen zurücksetzen
- Shelly1 vom Stromnetz trennen (Sicherung aus oder Netzstecker ziehen)
- Netz wieder zuschalten (Sicherung einlegen bzw. Netzstecker einstecken)
- Innerhalb einer Minute mit angeschlossenem Taster / Schalter an SW 5x tasten/schalten
- angeschlossene Lampe blinkt mehrmals schnell hintereinander (Relais rattert ein paar mal)
- Shelly1 kann wieder neu eingebunden werden
Hallo PrenPet , und von mir auch ein herzliches Hallo.
Du musst den Shelly den Strom nehmen.
Dann wider Strom draufgeben,
und dann 5x den Schalter betätigen.
Dann hörst du das Relais paarmal rattern und reset war erfolgreich.
Dieses Thema enthält 14 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
