hat jemand einen DW 1 mit neuester FW in OH laufen ohne Probleme?
habe meinen bis jetzt mit FW 1.7xx da sonst open und Close nicht richtig angezeigt wurde...
kann dir sagen das es im iOBroker nicht richtig funktioniert leider ....
Hoffe da kommt bald ein Update ....
ich hab leider keinen DW1, aber hat von euch jemand einen Windows-PC und könnte etwas testen?
Im Anhang ist eine ausführbare Datei zur Abfrage vom CoIoT-Status, dazu die Windows-Eingabeauffordderung öffnen, dann:
für die Coap-Beschreibungsdaten:
coiot-client.exe -ip 192.168.178.x -path /cit/d
für den Status:
coiot-client.exe -ip 192.168.178.x -path /cit/s
anschließend die Ausgabe hier posten..
Wichtig: den DW1 vorher aufwecken..
ich denke der hat irgendwo im Payload einen Syntaxfehler drin..
bei einem Shelly1 sieht die Ausgabe von /cit/s z.B. so aus:
2021/03/28 08:59:06 Response payload: {"G":[[0,9103,4],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,61]]}
so...hoffe du kannst damit was anfangen ...
2021/03/28 12:54:55 Response payload: {"blk":[{"I":1,"D":"sensor_0"},{"I":2,"D":"device"}],"sen":[{"I":9103,"T":"EVC","D":"cfgChanged","R":"U16","L":2},{"I":3108,"T":"S","D":"dwIsOpened","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3109,"T":"S","D":"tilt","U":"deg","R":["0/180","-1"],"L":1},{"I":6110,"T":"A","D":"vibration","R":["0/1","-1"],"L":1},{"I":3106,"T":"L","D":"luminosity","U":"lux","R":["U32","-1"],"L":1},{"I":3110,"T":"S","D":"luminosityLevel","R":["dark/twilight/bright","unknown"],"L":1},{"I":3115,"T":"S","D":"sensorError","R":"0/1","L":1},{"I":3111,"T":"B","D":"battery","R":["0/100","-1"],"L":2},{"I":9102,"T":"EV","D":"wakeupEvent","R":["battery/button/periodic/poweron/sensor/alarm","unknown"],"L":2}]}
2021/03/28 12:55:59 Response payload: {"G":[[0,9103,0],[0,3108,-1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,-1],[0,3110,"unknown"],[0,3115,0],[0,3111,-1],[0,9102,["unknown"]]]}
Wildkaban Danke.. das JSON im Payload ist zwar valide, von daher könnte/sollte/müsste es passen..
Aber der Wert 3108 für dwIsOpened hat den Wert -1 (unbekannt), obwohl er eigentlich 0 oder 1 haben sollte..
Ich mach mal einen Bug-Report auf.
