Is it possible to use a Shelly Dimmer 2 with a Latching switch ?
  • Hi,
    I've tried to install a Dimmer2 behind one of my wall switch (3 in total for the same light), but because of the latching switch I need 2 toggles for it to really happen.
    After the first toggle I hear the latching switch in my electrical panel "buzzing" until I toggle it again either using the physical switch or the app.
    Does anyone have a solution for this setup?
    Thanks in advance.
  • En The drawing shows a bistable relay, i.e. an Eltaco. You can easily replace that with a dimmer. The buttons are operated in "one button mode".
    However, cables to the buttons that are too long can be a problem. Then ghost switching can occur.
    De In der Zeichnung ist ein Bistabiles Relais dargestellt, also ein Eltaco. Das kann man problemlos durch einen Dimmer ersetzen. Die Taster werden im "one Button Mode" betrieben.
    Ein Problem können aber zu lange Leitungen zu den Tastern werden. Dann kann es zu Geisterschaltungen kommen.
  • Hi Loetauge,
    En Many thanks for your reply. Yes its exactly what I'm looking for. I'm in Switzerland with old Switches without N with a small light to find them in the night. Can you confirme that if I whant to replace the bistable relay with a shelly I have to add a N to my switch and replace them with some switch where the small light is disconected from the "switched circuit. If I have an issue with some ghost switching du to the long wiring does some solution exist like a "Hardware filter" or should the switch debounce in the software of the Shelly Dimmer 2 solve the issue.
    De Danke für die Antwort, Es ist genau was ich suche. Ich lebe in der Schweiz und habe Schalter ohne N Leiter aber mit einer Orientierungsbeleuchtung direkt auf der Phase. Können Sie mir bestätigen das ich einen N Leiter zu jedem Schalter ziehen muss und die Schalter ersetzen mit solchen wo das Orientierungslicht von dem Schaltkreis getrennt ist. Wenn es zu Geisterschaltung kommt gibt es da eine Physische Lösung mit einem "Filter" oder sollte die Software danke der Debounce funktion das Problem lösen.
    Freundliche Grüsse
