I/O URL actions Limitationen.
  • Hallo Community,
    welche Limitationen gibt es denn bei den I/O URL actions? Kann man nur actions triggern die die Shelly kennt oder beliebige http (nicht https) requests senden? Versuche eine action im Lokalen Netz nach diesem Schema auszulösen: http://server_ip:3000/hooks/hook_id. Diese action wird nicht ausgelöst. Wenn ich aber eine andere shelly über die Standard actions (http://shelly_ip/relay/0?turn=on) schalte funktioniert es. Mache ich etwas falsch, werden evtl. die actions nur über Port 80 gesendet oder geht das gar nicht? Über einen Browser funktionieren die actions einwandfrei.
    Vielen Dank für Antworten
    Einmal editiert, zuletzt von Snowy#Field#29671 (17. März 2021 um 18:28)
  • Prüf die Adresse auf anfängliche Lehrzeichen.
    Kann auch sein das der Befehl im Gegensatz zum Browser umgewandelt werden muss. Sonderzeichen im Befehlsteil werden dann in ASCII Code umwandelt. Beispiel: zu Tasmota müssen Leerzeichen mit dem String 20% ersetzt werden.
    Poste mal bitte den Befehl hier.
