Shelly ping pong
  • Ich habe 2 nebeneinanderliegende Räume, in denen ich je einen Shelly 1 verbaut habe (einfacher Schalter, Standard).
    Ich habe die beiden Shellys so konfiguriert, daß beim Einschalten des einen Shelly der andere auch einschaltet bzw. umgekehrt, so daß beide Räume gleichzeitig hell sind. Quasi eine Wechselschaltung über 2 Räume und Lampen.
    Konfiguriert über I/O Url-Action Output switched On/Off http://192.168.178.66/relay/0?turn=on/off
    Das funktioniert auch zu so etwa 95% einwandfrei, aber ab und an komme ich in einen Zustand, in dem die beiden Lampen anfangen zu blinken und nicht mehr auf Schaltbefehle reagieren. Nach ein, zwei Minuten (und versuchen, ein/auszuschalten) beruhigt sich das ganze normalerweise dann.
    An was könnte das liegen?
  • Konfiguriert über I/O Url-Action Output switched On/Off http://192.168.178.66/relay/0?turn=on/off
    Probier es mal mit Button switched ON / OFF url :http://192.168.178.66/relay/0?turn=on / off somit ist sichergestellt das es nicht zum schwingen kommt.
    Hab nich geirrt.
  • Wenn er damit im Nachbarraum einschaltet und dann im Nebenraum den Schalter auch "ein" schaltet, dann wird keine Veränderung herbeigeführt und er muss 2x, also wieder aus schalten, damit die Lichter ausgehen oder nicht?
